вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Всё собрал чтоли, о чипе начал говорить ?
    Что с втулками то всё таки ? Сильный износ ? или ты за компанию просто решил менять ? я так понял на впуске и выпуске втулки из разного материала
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не, не собрал пока. Вот гбц надо забрать и потом воткнуть её туда. Я не решал менять втулки, я отдал в контору которая гбц и блоки ремонтирует, на притирку клапанов и замену колпачков. Их вердикт был - с такими клапанами и выпускными втулками будет не притереть. Вот позавчера привёз им 16 оригинальных клапанов, и втулки. Теперь надо забрать. (просил свои клапана со втулками на память оставить, потом может сфоткаю).
    А кольца новые внутри уже. Осталось поставить бошку, поменять тройник охлаждения, поменять резинку в вакуумном насосе, а ну и цепь в гбц плюс валы на место, новый грм, помпа, приводной ремень, ну и ещё чего.:)
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у выпускных направляющих износ. :hi:
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ребят кто мне скажет реально найти стекло на фару? А то у меня одна уже желтая и трещенки а другую поменяли видно, покупать адаптивную фару чето ценик не сладкий
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1725 Видади, 16 авг 2013
    С другой б у шной снять. Так отдельно их не бывает.
    Или взять новый галоген и с него поставить. Они одинаковые.
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Надо посмотреть))) спасиб
  7. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    1. меняется с ременем ГРМ
    2. без разницы
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если найдешь свистни обязательно, они тут всем нужны
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #1729 M_Kondrat, 16 авг 2013
    Кто то на форуме продавал два стекла для фар поиском пройдись.
    За работу сколько взяли и какой у тебя пробег был?
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    если бы в направляющих был износ то клапан бы неплотно прилегал ? потеря компресси, туда сюда. у тя ж такого не было сто пудов
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    повторюсь. Износ всех клапанов, и выпускных направляющих. У руди было то же самое, за искл. клапанов. Всё остальное лирика. Там людям которые чинят гбц глубоко всё равно, компрессия, или её нету. Они вставляют клапан в направляйку и проверяют люфт, если есть значит пздц направляйке. + меряют ножку клапана. + им от того что я новые клапана поставлю или нет, ничего не дает, работа стоит одинакого. Я могу только сказать, что у меня что на впуске, что на выпуске ножки у клапанов были чернющие, ни одного просвета на метал. То есть этим нагаром и раздолбало и сами клапаны, и всё вокруг. Вот.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    1) 83000.
    2) 10010 рублей ремонт гбц, + материал. Если бы надо было менять все направляйки было бы 12.
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #1733 M_Kondrat, 16 авг 2013
    Где делал ?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    3) на земледельческой. http://www.rastochka.spb.ru/
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ну раз у тебя такое было на 83тыс. у меня на 140тыс. наверное полное г.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1736 Видади, 16 авг 2013
    Ну знаешь, я думаю тут не только в пробеге дело. Дело наверное ещё в возрасте машины, как часто она ездит, как на ней ездят, какое масло. Может мне не повезло, и на ней масло меняли по регламенту, и ездили в режиме тапка в пол. В конце концов у тебя жрёт меньше чем у меня. Я думаю, перед тем как делать, можно достаточно =) просто посмотреть на выпускные клапана, отведя турбину в сторону, и если по ним течёт, то тогда всё ясно.
  17. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я у себя заметил такую тенденцию что когда тока масло поменяешь первые 2тыс. ваще масло не жрёт а потом начинается жор.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    х.з. я у себя замечал, как и миша, что жрёт на холостых. Чем выше делаешь холостые, тем больше жрёт. Вот так тоже можно проверить я думаю. Когда у меня было 740 или 720 я не помню, я проехал 1500 на 500 граммах, а на 760 только 1000. А если сделать 800 будет ещё больше.:)
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    мск какой фирмы брал?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    оригинал. Не стал эксперементировать.
    И ещё я думаю что всё таки какой то косяк в гбц есть производственного характера. В смысле, что видимо направляйки ставились разные. Т к я уже несколько раз встречал такие посты на американских форумах, что типо была у меня б7 2006 года с пробегом 150000 миль и не жрала масла вообще, а теперь у меня 2008 год 60000 миль, и жрёт литр на 1200.
