вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Что за направляйки в этке не нашёл?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а их там и нету. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7987239&postcount=1518
    Но. Я об этом писал уже пару страниц назад. Те которые стояли, были след размеров. внутренний диаметр 6 мм, внешний 11.05, высота 39 мм, материал чугун. В продаже я нашел такие в механике только на форд. Я поставил те которые идут на мотор BWA, такой же мотор как у нас тока а3. у них размер 6мм 11,06 высота 36. бронза. Мой риск. Но это лучше чем ставить от форда и потом колхозить мск от форда. Не ну можно конечно купить бошку за 70к. :) Короче я подумал и решил поставить другие. А вообще это я уже подробно описывал.=) Кроме того руди уже ставил бронзу.
  3. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У тебя какой мотор? Мне на BWE подойдут?
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня BWT. Наверное да. Но утверждать не буду. Т к я по размерам подбирал, когда мне одну вынули. Ты не торопись, дай я сначала мотор соберу, покатаюсь, и скажу, да парни теперь не жрёт.:D
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Естественно я подожду пока ты не сделаешь. А кстати это втулка случаем не гидрокомпенсатор называется?
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    нет, это направляющая втулка клапана.
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ждемс результатов))самое главное после ремонта не топи на газ))) 20 -30 километорв надо проехать пгтом померить масло дошить и забыть про уровень)
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    можно потроллить? ребят, колодки какие кладут в оригинальную упаковку?:)
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Кеш, а впуск ваще не сопливил, только выпуск ? т.е. материал втулок разный на впуске и выпуске получается. По идее впуск первым должен страдать т.к. клапана не моются бензом. Весь этот нагар раздраконивает направляющую походу.
    Почему ты решил менять клапана ? из-за зверского нагара ? не очистится ? а если очистится то уже с износосм будет ????
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мишаня все на оборот) больше идет износ выпускных втулок, у них теплоотдача меньше вот идет износ, я вот только не понял почему он решил менять клапана? Кромку клапанов правят, стержень полируется, если только там не глубокие риски, у меня за 170 тыс не пришлось менять клапана, а у него блинин пробег меньше( будем ждать результат)
    Ps парни кто знает где делают акпп? Самое главное чтоб без обмана и накрутки бабла!! Я бы сам все сделал но нет времени(
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1751 Видади, 17 авг 2013
    Я решил менять, потому что мне отказались ремонтировать (притирать, итп) с этими клапанами, т к у них был износ.:cool:
    Я забрал все клапаны на память. И сегодня вставлял их по очереди в новую направляйку и смотрел, есть люфт или
    нет. Люфт есть. Не большой, но видимо этого достаточно.
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #1752 rudi683, 17 авг 2013
    кто же так проверяет люфт) я блин не могу)) микрометром проверять надо!!! В эльзе полюбомунаписано какой размер должен быть, а фаску клапанов всегда правят, у тебя седла чем правили и шарошали? Вот почему я отдал в мотортехнологию! В питере у них тоже вроде есть отделение.
    Ps тебе втулки заменили? Седла правили? Если да то насколько утопили седла?
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    И между стержнем клапана и направляющей должен быть тепловой зазор, на глаз люфт не кто не мерит, стенд специальный есть
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    перепрошивка? чип?
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хаха описался долить)) чип - это моя нога))
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1756 Видади, 17 авг 2013
    короче, я проверял люфт, а я не шарю, после того как вчера забрал гбц вместе с клапанами, мне было просто интересно, почему надо было менять клапан, и да клапан люфтит. Рудик, я отдал гбц в нормальную контору, которая не первый год у нас тут работает. Мне в принципе пофиг как они там что меряют, мне важен результат.
    Просто закончим на том, что я отдал гбц в ремонт, мне её там сделали, и теперь я её буду ставить.
    Т к мне не хочется обсуждать каждый мой шаг. Я уже писал, что мой друг работает с этой конторой, и возит туда блоки и бошки на ремонт. И он сотрудничал и с механикой, и с другими, и доволен остался именно этой фирмой, т к они когда делают, делают тепловые зазоры так как написано в мануале, и лишних денег не берут. А других спрашиваешь, они ответить не могут какой зазор там должен быть.
    Да что то там делали с седлами. Короче. мне посоветовали, я отдал, вчера забрал, буду ставить.:)
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    "шарошили"
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Обратись к чуваку с форума http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046. Он грамотный
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я сам хотел соленоиды менять и плиту мыть, но чёт подумал, нахуй. Толчки то есть то нет. Мастера ваще сказали что я придираюсь и это не толчки. Поэтому меняю масло. уже лежит. А там посмотрю.
