вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Возможно и первый вариант имеет место быть :)
    Но я давил газ в пол до конца, как по-другому еще))
    Блин, может форсунки прочистить, вроде на форумах советуют это сделать при подобных симптомах.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    те до х. сделать надо, форсунки, дроссель, вентиляцию помыть, цепь поменять, напомни скока у тя в 93 ? +коробку ещё никто не отменял
  3. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    -3 вчера смотрел, твой тест так и не смог провести, назал газ и тормоз, обороты поднялись выше 6000, на холостом показывало 26,5 градусов.
    Блин, Миш, засеки сегодня разгон до сотки ваговским способом, не поленись, пожалуйста!
    Кстати, звук реально пропал после замены натяжителя?Цепь сильно растянута была?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я его коробкой не хотел расстраивать. НО вообще если у него действительно пробег реальный, до коробка там наврядли.
    ты пойми, когда ты стартуешь, то стартуешь с низких оборотов, даже на первой пока авто выйдет на свои 3 тысячи и поедет на свои силы ты уже теряешь пару секунд.
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ок, тогда можно утверждать, что для автомата 2.0т такой разгон нормальный?На счет коробки хз, не похоже на нее. Пок райней мере во всех режимах она работает идеально (тьфу-тьфу-тьфу)
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    если на хх 26.5, то цепь вытянута 100 %, меняй её. я ща не узнаю движок...
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    только пинается изредка и типа это нормально
  8. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Дык пинается у всех на этом моторе, и пинки эти здоровые.
  9. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    у меня не пинается, тьфу, тьфу. Едет как тепловоз :) Только и успеваю увидеть 1-6 скорость
  10. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Значит везет))вот у Миши эти пинки проблема #1. Не знает че с этим делать. А я просто не заморачиваюсь по этому поводу и все.
    И вообще это не совсем пинки. Просто ощущаешь, как коробка переключила передачу. Нет жффекта вариатора.
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ничо не пинается, я у двух чуваков ездил, как на варике почти, так что это самоуспокоение Сань просто. Я после отпуска полезу в коробку
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    и про толчки при остановке под жопу это тоже норма ?
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    В жару +30 на солнце и стояние в пробках лают такой эффект. На ДСГ вообще бьет при таких условиях.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да дают при неисправностях ))) наша коробка в идеале, переключает передачи незаметно практически
  15. Колька
    Колька Завсегдатай
    15 май 2012
    666
    А5 SB 2.0tQ 225
    #175 Колька, 3 июн 2013
    Привет всем! Давно не заходил почитать форум, но вот случилась мааааленькая неприятность и решил зайти спросить совета. На выходных умер двигатель. :( И пот пока жду приговора, решил спросить совета. Вариантов решения два, либо капиталить этот (если возможно), либо покупать б/у. Что посоветуете? Хотя конечно есть еще вариант смены авто, но не для того я ее строил чтобы сейчас продать :)
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня идеальные показания по мотору со слов Влада,давление топлива норма,надув норма,в 93 -1, углы 28,28,да и Михаил смотрел логи по коробке,сказал все гуд!но быстрее 8,9 по вагу не едет!по другим методам замера результат 7,7 обычный старт и 6,9 с двух педалей!
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #177 Видади, 3 июн 2013
    У меня переключает не заметно. Заметно бывает тока переход с 3ей на 4тую, и только при двух условиях, после выхода из 90 градусного поворота на право, или если сильно подбросит на какой то неровности. Если ездить плавно, все передачи работают четко, и никаких пинков не происходит, пинка под жопу при остановке тоже нет. Ну может еле заметный, в жару и в пробках и то если тормоз не полностью держать. Планирую в связи с вышеописанными симптомами долить масла ещё в коробас, т к мне кажется это из за уровня происходит. При нормальной езде этого нет, это именно если топить по городу почти что с дымом когда я опаздываю. Пробег 80 почти, масло зеленое новое. :)
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а в 20 группе откаты есть ?
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Чуваки, у меня предложение ) киньте ссылки хоть на свои странички в контакте или ещё где, а то общаемся, я даже не знаю как собеседника представить )))))))ааххаха
    вот моя страничка http://vk.com/kudinmv
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а про старт с двух педалей, люди одумайтесь, новый автомат стоит 300000. Это же гражданская машина, зачем его ломать. :spy:
