вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я эт... типа юморил:beer::beer::beer:
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он будет более эффективен только лишь по той причине, что он будет новый, чистый внутри и снаружи. Но это продлиться недолго. Масло его быренька забьет внутри, а насекомые снаружи и все.
    Был у меня подобный вопрос пару лет назад в голове. Но чтобы не тупить на форуме я почитал инет, и как оказалось, кулеры эти подбираются под конкретный мотор. Под его объем, мощность и т.д. Именно поэтому на 1.8Т один куллер, на 3,7 литра, а на 2.0Т уже два кулера. Если вкорячить туда кулер побольше и соединить с уже стоящими, то эффект будет, при чем хороший, то есть тсанет тупо пох на 30 градусов за бортом. НО, это сильно увеличит турболаг. Если для драга, то пох, там нажал на гашетку и ждешь старта, а если для повседневной езды, то конечно на обгоне не удобно. Нажал, подумал, поклонился и поехал. Но поехал весело.
    Установка всех этих кулеров болт он дает прирост, имхо, только по той причине, что они новые. Плюс сокращает расстояние от турбы до дроселя. Путь воздуха на 40-50 см короче становится. Все это чувтсвует владелец, который психологически хочет почувствовать, ибо потратил 10+ косарей. Моё имхо: вагинженеры не дураки, не стоит себя считать умнее. На 200 л.с. вполне достаточно того, что есть. просто их надо мыть. Вы сами подумайте, если у вас маслице долетает до дроселя, то сколько его скапливается в кулерах? Соответственно объем кулеров уменьшается ну и т.д.
    Другое дело, если авто чипануто. Воздуха ОГ на крыльчатку побадает больше (надо же давление создавать), крыльчатка нагревается сильнее. Через нее сильнее греется холодная часть, нагревая поступающий воздух. Плюс больше давит турба - больше греется сдавливаемый с большей силой воздух. Далее большему количеству воздуха нужно пройти охладиться в кулерах за к примеру туже секунду. А кулеры забиты маслом.
    Мое имхо, что надо деражть куллеры в чистоте (мама дорогая, как я хотел помыть куллеры в этот отпуск, юно блин, совсем не сложилось, хорошо хоть выкроил 3 часа на замену толкателя) и тогда не будет ощутимых проблем с нагревом поступающего воздуха.
    з.ы.: а еще, я бы расходомер вкорячил после турбы, чем ближе к дроселю, тем лучше, было б веселее. Но я не экспериментатор и даже не теоретик.
    На крайний случай, на сильно чипованые авто я бы именно посередине добавил еще один кулер, но маленький, на литр/полтора, желательно узкий по высоте, шлубокий и широкий (длинный) кароче по сути бы на балку между двумя кулерами очень круто было бы наварить охлаждающих ребер по типу батареи комнатной. Вот это бы сильно убавило температуры и не было бы гемороя с подбором внутреннего диаметра трубы. все ориджинал.
    по типу вот такого радиатора.
    но это все не красиво и колъозно. Хотя у кого какие цели.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1844 Видади, 22 авг 2013
    ещё не дочитал, но уже отвечу. на 1.8Т один 2.5 литра. А в вариации BEX там два таких кулера. А кулер о котором идёт речь стоит на 2.0tfsi 211 cил с завода. У меня с правого кулера слилось примерно 5 грамм. :)
  5. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    мотор 2.0TFSI, BWE. был дизельный звук. т.к. машине нужно было делать большое ТО, поменял ГРМ, толкатель, фильта и масла. ко всему прочему решил поменять цепь вместе с натяжителем, т.к. говорят, что именно эта связка свляется источником этого дизельного звука. приобрел спец оснастку для фиксации распредвалов, ключ для отворачивания болта фазовращателя. сняли крышку клапанов, обратили внимание, что впускной вал (тот, что справа) стоит мимо на один зуб (ошибок по ваг-кому не было) и оснастка не влезает. сняли все это безобразие, поставили как надо, по оснастке, взвели фазовращатель (все как в Эльзе), прикрутили - все ок.собрали мотор - заводим - сначала появилась ошибка
    000010 - регулятор распредвала (Ряд 1 впуск)
    P000A - 008 - медленный отклик ЧЕК ВКЛ
    стерли, появилась следующая
    000017 - ряд 1
    P0011 - 004 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону не достингуто номинальное значение - ЧЕК ВКЛ
    заменили электромагнитный клапан n205, опять разбирали все, включая морду - все метки на месте. давление масла на 2000об - 2.4, холостые - 0.6. Масло залито кастрол 5-30. Сегодня поменяю на мобил\мотюль 5w50 (что лучше).
    показания по группам:
    Контроллер 01: Двигатель (8E1 910 115 A)
    00:04:12 Группа 094: Camshaft Adjustment (Basic Setting)
    760 /min Ряд 1 Camshaft Регулировка
    27.0°KW Ряд 2 Camshaft Регулировка
    сист. не в но Diagnostic Result
    00:04:12 Группа 091
    760 /min Engine Speed
    5.9 % Intake Camshaft Duty Cycle
    28.0°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    26.5°KW Camshaft Регулировка (act.) (это значение постоянно скачет в диапазоне 3-х град)
    00:04:12 Группа 093
    18.0 % Intake Camshaft Duty Cycle
    5.0°KW Phase Position Ряд 1
    в итоге чек горит.
    Подскажите плз, в чем может быть причина этих ошибок?
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну судя по тому, что у тебя на хх 5 градусов в 93 группе, цепь стоит не так. Я так думаю. Поэтому раз ты пишешь, что обратили внимание что на зуб не правильно стояло, то может как раз правильно стояло?
  7. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    но ведь так не должно быть?! нет? для чего тогда оснастку ваговскую делали? что бы валы фиксить в ПРАВИЛЬНОМ положении.
  8. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    5 градусов это не промах на зуб, если промахнуться, сильно больше будет.
    У меня 5 на новой цепи и натяжителе и никаких ошибок.
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Тут проблема скорее всего не в разнице между Рвалами, а в разнице между коленом и Рвалами. Проверяй положение распредвалов в ВМТ.
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    метки на коленвале и распредвале стоят ровно, проверяли неск раз. или нужно смотреть в цилиндры?
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Сверь метки с ВМТ первого цилиндра.
    Верно ли стоят сами валы в ВМТ. Может и по ним есть смещение. Хотя у меня тоже все стоит хорошо. И имею 13 градусов в разнице на Рвалах, но при этом нету ошибок.
    И тарахтим немного )))
  12. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    т.е. мне нужно провернуть метки, что бы они сошлись и посмотреть, где стоит первый цилиндр?
    а что значит цепь стоит не так? как ее можно поставить не так??
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Выставляй мотор в ВМТ по первому цилиндру и проверь метки на шестернях.
    Тут нужна помощь гуру по валам - Mihanaft. Он на своей за 2 дня 3 раза перекидывал ))) Но в конце всего разобрался.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1854 Видади, 22 авг 2013
    ну ок. Я пока ничего не могу сказать. Я цепь новую и натяжитель буду ставить в ближайшее время. Но без откручивания фазо регулятора. Потом отпишу какие у меня показания по группам будут. Фиксатора валов у меня нету, зато я поставил метки на валах, гбц и цепи. И считал звенья между метками, у меня получилось 14.
  15. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    у мну есть фиксатор, могу дать на денек для чистоты эксперимента
  16. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    поеду менять масло, залью ликви моли молиген 5w50, а перед этим промою мотор. какую промывку выбрать?
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А что сейчас залито? И зачем на 5W50 переходить?
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я из спб. Но спасибо:thumbup::)
  19. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    кастрол 5w30. давление масла ниже допуска. предполагаю, что с более вязким маслом должно выровняться. в профильной теме писали, что все заливают 5w50.
    забыл дописать, что еще есть проблема с выхлопом - не полностью сгорает горючка.
  20. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    у кастрола при 100 град вязкость 12, мобил - 17,5, ликвимоли - 19,5.
