вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    если давление не придет в норму, куда смотреть?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на сетку маслянного насоса.:)
  3. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    там стоит модуль балансирных валов с масляным насосом. там есть сетка?
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    заборник есть... в нем сетка... там чаще всего-кака
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да есть. Насос, на мой взгляд вечный. Я его не так давно в руках держал. А вот сетка может быть забита. У меня была супер чистая.:thumbup:
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    у меня почти была забита ))во время почистили )
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    если давление нормальное то меняй датчик )у меня так было )
  8. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    манометр показывает не совсем нормальное...
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а как ты мерил? результаты замеров? в студию)
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    дык написал же... :shock:
    давление масла на 2000об - 2.4, холостые - 0.6. Масло залито кастрол 5-30. измерения производили манометром для давления масла, вкрученного вместо датчика давления. двигатель был прогрет.
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    5 это не проёб на зуб. проёб на зуб даёт минимум 14, а по цепи и того больше.
    у меня щас 5 , всё работает, никаких ошибок
    в 91 если показания скачут- это плохо. что то не так с механизмом фазовращания
    снимай логи по 91 в различных режимах, либо сделай тест фазика (в 94 базовые вкл. и тормоз с газом продавить одновременно)
    если фазик не круи как надо, значит нужно искать причину, либо крышка, либо сам фазик, либо клапан 205, но ты его менял
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Слабенькое ( на холостых должно быть 1.3 , я бы не ездил на машине можно так вкладаши убить на колене, для начало снять поддон придется смотреть сетку если все чисто то готовь 50 деревянных на насос(
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Figo поправь шапку первой темы пжста.
    "06D 145 117 A" вот это прокладка вакуумного насоса.
    "06D 145 117" а вот это такая же но хз от чего. Она меньше и не подходит.
  14. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    94 - делал, там только газ нажать нужно, что бы больше 1200-1300 об было. говорит, что система не в норме. а про какую крышку идет речь?
    да, давление по эльзе смотрел и тоже напрягся... :cry: очень не хочется попадать на насос. когда снимали крышку, то верхняя часть мотора была идеально чистой, соответственно гомна в моторе мало, т.к. оно обычно там скапливается. потому и думаю, что сетка скорее всего чистая. очень надеюсь, что промывочное масло и потом залитое более вязкое масло, уже купил ликви моли молиген 5w50 поможет. думаю, что после промывки, перед заливкой нового масла, снимем поддон и посмотрим сетку.
  15. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    не может быть такого, что фазовращатель не до конца взвели??? потому и ошибку кажет?
  16. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    вообще норма от -3 до 3. если 5 - то 205 перевел регулировку в механический режим и фазик не дотягивает.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ничего не поможет, снимай и чисти. Я насос совсем не давно снимал, он качать не будет только если его взорвать, там ломаться нечему.:rock:
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    бред !!!! если нет давления масла ,как блать фазавариатор будет правильно показывать??? с перва проблему надо решить с давлением масла ,а потом уже только фазавариатор :D
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    епенать кочерышка работас идет)))
  20. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    я правильно понимаю, чтобы снять насос нужно вывешивать мотор?? поддоном не отделаешься??
    судя по рисунку, там стоят еще цепь и натяжитель. их менять надо??
