вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Народ, сегодня загорелся датчик колодок, надо поменять. Что взять? Ате, текстар, оригинал или еще чего? Как ща с качеством тех же ате текстар или мож че получше взять?
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    а как ты хотел?зачем снимать насос ? вдруг у тебя сетка забита ))) снял поддон и увидешь ) если чисто то замена ,цепь новую надо )
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    взял текстер свистят ((( лучше трв взять
  4. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #1884 Adamovich, 23 авг 2013
    Елки-палки, это уже несколько раз обсасывалось - колечка с "А" или без - зависит от самого насоса - подбирать колечко нужно не парту самого колечка, а по парту насоса.
    Сперва надо проверить состояние сеточки заборника и почистить при необходимости, а потом уже плясать с бубном вокруг насоса.
    Ставил себе TRW в паре с дисками ATE - все супер работает, 8 000 км полет нормальный.
  5. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Лучше конечно оригинал если позволяют финансы. TRW который в запчастях никакой. Сам езжу на ферродо из-за их более стабильного поведения при нагреве и достаточно адекватной цены.
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да цена не особо влияет, ну если не 10тык ессесно. А оригинальный номерок кто нить подскажет? А то пытался найти, чет их много так блин.
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #1887 Adamovich, 23 авг 2013
    На жопе стоят именно TRW, по передку могут они быть или ATE.
    Не надо ля-ля :)
    Может просто "паленый" попадался?
    А вот мне они не очень понравились на предыдущей машине - сожрали оригинальный диск за 15 000 :(
    с датчиками вроде 8E0 698 151 G - это под 320 диски
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    хм, спасибо. Но я чет не вкурсе 320мм у меня или какие другие, а за номерок спасибо. На прошлом авто поставил себе textar, исплевался весь, свистели пинцет как. Вот поэтому и задумался сейчас что взять то, на ресурс колодок по большому счету пофиг, главное что б тормозили и не свистели. Кароч наверное возьму ориг и не буду мозг ломать.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1889 Видади, 23 авг 2013
    в шапке первой темы есть пдф монтаж и снятие поддона.
    + смотри сюда http://vwts.ru/forum/111691
    Всё делается 1 в 1. Я цепь не менял, и натяжитель тоже. И насколько я знаю этого никто не делает. Мотор надо вывешивать, т к надо опустить подрамник и открутить крепления подушек, без этого будет не снять поддон. На самом деле, выглядит страшно, но на деле не так сложно. С бошкой и валами нюансов больше.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я езжу на fdb1629. :thumbup: под 320мм.
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Если америкос - то 320 тормозилке на морде.
    Смотри на суппорт 320
    Колодки я себе брал TRW GDB 1617 (около $ 50)
    Так же поменял втулки направляющих, брал ERT 410007 ($ 10)
    Вот тут полный отчет по морде
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    В шапке первой темы этого не написано. :) Там написано без А и ничего больше.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    В данный момент ты стоишь)))
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    20000 проехал на них. Сейчас немного стали поскрипывать, а так была полная тишина.
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    что значит не доконца взвели ? он защёлкивается в определённом положении и всё.
    крышка цепи, там есть кольца, если они изношены, то масло к фазику будет плохо поступать, соотв. он не будет крутится как надо
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    чтобы почистить сетку,насос снимать не надо. Сетка маслоприемника видна на последней фото которую я выложил.
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Я когда менял цепь - пробивал по ETKA - показало A - оно кстати дороже, потом при замене выяснилось что у меня насос стоит на который ставится без А - благо делал у дилера и там было нужное колечко - махнулись неглядя.
    И еще пояснили, что надо изначально смотреть какой насос стоит и потом уже по нему брать кольцо. Кстати, про это упоминал давно еще Gan77.
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Adamovich, Видади, спасибо, ща посмотрю все. Да у меня америкос.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да 500 рублей за кусок резины 56х2,5. :hot: И ещё 2 дня ждать. Я поставлю на старое. Я думаю, что проблемы с течью бывают у тех у кого стоит не А. Потому как не А гораздо тоньше чем А.:) Я думаю что А это как раз модифицированное от проблем с течью.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я когда увидел 06D 145 117, и потом посмотрел что я отдал за него 180 рублей, я чуть не поперхнулся. :lol::hot:
