вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    друзья всем привет. загорелась есп и абс одновременно два раза . один раз при остановке другой раз при после стоянки. в обоих случаях сразу заглушил завел все исчезала. у кого то было подобное. что делать?
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    ESP или EPC?
    Второе у меня один раз зажглось, я заглушил, завел, исчезло и (3-тьфу) больше не появилось.Было это после мойки машины со всех ракурсов.
  3. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    лягушка похоже сдохла, менять желательно на оригинал, неоригиналы начинают скрипеть
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Если скажешь точно куда тыкать то посмотрю.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    заходим в приборку, нажимаем клавишу адаптации, далее вводим нужный канал :
    канал 30 отвечает за датчик левая сторона бака
    канал 29 отвечает за датчик правая сторона бака
    канал 33 пользуемся только после, если на приборке после калибровок в первых двух каналах, стрелка так и не доходит до полного бака.
    посмотри пожалуйста что у тебя стоит в этих каналах (29,30,33)
  6. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    #1946 pavel1401, 25 авг 2013
    подскажите имею вот такие ошибки!!!! уже поменяно тнвд.толкатель,насос в баке,свечи ,катушки,кланан низкого давления правда старый оставили и блок управления насосом в баке тоже старый!!!! что может быть ещё??????клапан 276 с тнвд шёл!!!!
    Sunday,25,August,2013,15:04:20:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 01 0120
    Software Coding: 0104010A02070120
    Work Shop Code: WSC 05146 444 87954
    VCID: 2045FE59F3D8C29
    2 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 172026 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 935 /min
    Load: 23.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 48.0°C
    Temperature: 35.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
    P2293 - 002 - Mechanical Malfunction - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 172026 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2183 /min
    Load: 74.9 %
    Speed: 59.0 km/h
    Temperature: 66.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.589 V
    Readiness: 0000 0101
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если я в очередной раз не ошибаюсь, то 276 стоит сверху на тнвд. Если твоему капец, то у меня рабочий есть. Он без тнвд не идет.
  8. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    спасибо конечно но у меня новый!!! плюс старый есть!!!! а нет случайно блока управления насосом в баке!!!!?????7
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    новый тнвд? ого. молодец.
    Нет блока нет. Попробуй без блока напрямую подключить насос. НО лучше не сам. И по 276 меня смущает ошибка. Не должно ее быть, не по низкому давлению она. тут или 276 или проводка, или фик знает.
  10. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    и насос топливный сегодня новый поставил!!!! но толку нет пока что!!!:confused::confused:
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а датчик низкого давления то менял?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    что такое клапан низкого давления? есть датчик, есть фильтр (регулятор). Что за клапан? не знаю такого. Есть клапа высокого давления (276) по нему у тебя висит ошибка. НО если тнвд поменял, то отпадает.
  13. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    короче датчик 276 поменял воткнул старый!!! ошибка прошла и машина нормально прёт!!! но провалы остались!!!!!! и ошибок нет парадокс!!!!! может блок управления насосом!??????
  14. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    #1954 pavel1401, 25 авг 2013
    вот его номерок 06E 906 051 K Датчик низкого давления
    попутал не клапан а датчик
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Что за провалы?
  16. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    едешь газу даёшь а она разгоняется и провал будто за зад дёрнули и отпустили!!!! КАК ТО ТАК!! может логи снять по группам но каким точно незнаю!!!! не в курсе!!!!????:shock:
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    N80 поменяй. Благо копеечный и менять 10 секунд. У меня он был виной при такой же теме. И логи были хорошие
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    29-128
    30-126
    33-128
    Смотрел на заведенном авто, в баке бенза литров 13-15 максимум.
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Была подобная конетель , победил заменой свечей ...
  20. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    запас есть но толще брать не рекомендую, это уже с левой стороны упирается в трубки подходящие к радиатору кондиционера.
    встает без особых проблем но мне кажется уже есть натяжка, гдето снизу бампера.
