вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    давай картинку что в группах 103-106-107 на ХХ и прогретом двигателе.
    и сними логи по группам 003-103-140
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Вчера и сегодня в очередной раз отснял логи по 091 группе (езда по городу) и 003-103-140 (старт с места, на 1-й и 3-й ушел в отсечку)... Задолбала она уже меня.
    Сами логи в аттаче - может у кого есть какие-нибудь соображения?
    Сегодня вечером покатаюсь со снятой фишкой с N 205 по совету rudi683. Отсниму логи и дополнительно выложу.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ждем результатов):thumbup:
  4. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Иногда так хочется пи...нуть кувалдой по задней крышки ГБЦ )))
    А может поможет - отклинит?
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Андрюх по топливу ок, но такое ощущение что мало его уходит, по сути при тапке в пол больше бенза расходоваться должно.
    По 91 как раньше, есть запаздывания по регулированию фазика , хотя диапазон весь отрабатывается. Всё ровно стоит 100 %, что-то не так с механизмом регулировки фаз
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    понял, спасибо, а при полном баке интересно цифры поменяются?
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, ТНВД или кулачок РВ?
    Вот и подсказал мне rudi683 покататься с отключенным 205 клапаном и пописать 091 группу. Если не он - остается колечко на крышке фазика или сам фазик.
    Если я правильно понял рисунок из ETKA - N 106 916 01 размером 15*1,8 и есть то самое колечко злосчастное на крышке фазика?
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вечером заправлюсь и гляну. Но думаю что не поменяются, а тебе для чего это все надо то?
  9. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    esp друган.
  10. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    что за лягушка и где она. :confused:
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    предполагаю педали тормоза.
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    нет не поменяются, так как это базовые величины для адаптации. (их можно менять в ручную)
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ты же мне несколько страниц назад говорил что можно менять только при полном баке? :shock:
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #1974 figo, 26 авг 2013
    я не могу понять в чем у меня косяк, у меня не показывает полный бак никогда, щас что-то накрутил теперь наоборот вниз стрелка не опускается, вот хочу найти идеальные цифры в этих группах у клубня, если все равно не поможет то полезу в бак смотреть датчики
    после изменений проехал 570 км, заправился 59 литров, а лампа даже не горела, видимо мне сильно повезло )))
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    совершенно верно
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1976 skippower, 26 авг 2013
    все правильно Дим. Данные параметры являются базовыми и при их изменении меняется положение стрелки на приборке.
    т.е. первая цифра 128 базовые показания до половины бака, вторая цифра 126 базовые показания полного бака(второй половины). Цифры постоянно остаются неизменными в группах, исходя из этих цифр мозги приборки вычисляют сколько топлива осталось в баке. Но правильно выставить эти цифры мы можем только имея полный бак, так как визуально можем видеть куда отклоняется стрелка от положения полного бака при их изменении.
    Т.е. мы заливаем полный бак. и видим на приборке стрелка не дотягивает до полного бака немного, значит смотрим группу 29 (базовое значение для нее 128) если у вас меньше то ставим 128. Смотрим что происходит со стрелкой. Если она все так же не дотягивает до полного бака. Начинаем увеличивать значение в группе 30. Если стрелка уползла за полный бак то начинаем уменьшать значение в 30 группе.
    Правда на сколько мне помниться эти отклонения можно адаптировать только +8 - 8 от базовой величины.
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    короче заправлюсь полностью и теперь попробую поставить цифры клубня, посмотрю что получится.
    тебе спасибо!
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По ходу это кольцо N205-го
  19. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Саша, оно почему-то нарисовано в вертикальной плотности как крышка, а не горизонтальной как посадочное клапана.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
