A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Арифметики тут нет, на КВ стоит венец с дырками или зубьями, то что вы там с шестерни кв считаете я незнаю
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    2 датчика...колена и впускной вал... как считает не знаю, но на работе я подключался к штатному датчику оборотов движка. сигнал представляет из себя пачку прямоугольных импульсов. число импульсов равно числу зубов. ток на шестерне одного зуба нет ( это наверн вмт) вот в этот момент как раз идёт всплеск на графике. аналогично с распредом. комп по времени смещения всплесков пишет угол (фактический) проворота распреда отн-но колена. вот и всё. а в 93 уже выдаётся поправка
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ссуки...ахахахах...и этот засранец ещё приплыл....
    Паша, иди коробку обкатывай !!!!!
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Спасибо. Завтра попытаюсь найти. Встал норм?
    Sent from Space.
  5. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ура, седня купил себе коробас от РС 4 :rollingeyes:
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну никуясе ты даешь)))))
    Почем если не секрет? Со сцепой или как?
    Sent from Space.
  7. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Пока секрет, а сцепа у меня уже новая переделанная от РС4 :flirty:
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да я знаю, я просто спросил это к тому, что теперь у тебя 2 сцепы?)))) прокатиться охота))))))
    Sent from Space.
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну там кватростарт все прироги))))
    Sent from Space.
  10. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Была без сцепления, а кататься будем позже, еще надо редуктор от РС4 т.к передаточные числа другие и кулису тоже от РС4 и будет песня :D.
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Гыыы)))) ок.
    Sent from Space.
  12. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Всех с началом ЗИМЫ ЫЫЫЫЫ
  13. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Народ, есть у кого чертеж планки PVC, хотел узнать в одной конторке по изготовлению .
  14. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    :thumbup: 5 баллов!
  15. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мишаня, описываю вчерашний секас...
    вчера у меня день - пиздец...
    выставили КВ в ВМТ, выпускной РВ выставили по метке
    снимаем фазик и ставим новый, при этом впускной РВ ставим обратно - зеркально выпуску, распускаем натяжитель...
    все собираем обратно, при этом пиздой накрывается резьба в голове на 2-х крайних нижних болтах крепления крышки цепи и фазика - об этом чуть позже....
    собрали и меняем масло - заливаю Motul 8100 X-cess 5W40 (502/505 A3/B4)
    Отркучиваем стакан фильтра - лопается у пробки, зае...сь... новый у ОД можно сразу купить за 82$.. обзваниваем разборы, попадается пара идиотов с ценой в $ 100 )))))))))))) Находим за $40, хер с ним, выхода нет - забираем, ставим заливаем масло
    заводим, сразу в 4/91 порядка 38, по мере прогрева - значение опускается до 28, сейчас уже ставильные 27,5-28 - потом снял логи, фазик отрабатывает от 28 до -13,5 - тут все ок
    через минуты 3 работы слышно сопение (как булькание масла).. быстро глушу, смотрим - херячит из под крышки цепи и фазика - резьба, о которой писал выше... этим уродам инженерам VAG отбил бы голову!!!! Все болты оригинал
    Смотрим - нижний под ТНВД, зацеп резьбы порядка 3-4 мм, хотя резьба на 1 см внутри, находим в закромах аналогичный болт с блинной на 7 мм длинне - закручиваем - супер...
    а вот нижний со стороны турбины - полностью выгрызена болтом резьба... абонамат стаял громкий и долгий, даже сосед по гаражу пришел проверить - нормально ли все у нас ))))
    Ставим этот болт на гайку...
    в итоге выгнало 2 литра масла, оперативно едем и покупаем еще канистру масла, заливаем и запускаем....
    все гуд вроде! Смотрим параметры группы, в 91 все супер 4/91 - 27,5-28, фазик отрабатываем от 28 до -14 - тут все гуд, пропал треск фазика - теперь тишина
    но в 3/91 пустота... работает, читаем - все чисто, никаких ошибок по фазам и прочему, зачищаем на всякий случай, потом появляются -20 в 3-91 и это при вытсавленной грм по меткам - и там все реально ровно и зеркально стоит....
    сегодня утром проверил опять группы - в 3/93 уже висит -18...
    еще момент, на стыке крышки фазика со стороны турбины снизу (как раз около болта с гайкой) появляются подтеки масла - то светлое, то темное (как с выработкой или горелое....) вот это непонятно откуда.... ??? чистое согласен - может сопливить, пережму еще раз болты крышки... А лучше всего сниму и поставлю новую прокладку крышки, благо она копеечная, а вот темное (как при выработке или горелое) - откуда?
    Кто-нибудь может объяснить - откуда и каким образом появляются параметры 91 и 93 группы, в каком алгоритме они образуются... На данный мысль, только одна - врет какой-то датчик - КВ или РВ... Вопрос - какой?
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Отдай им старый пцв и пусть с него снимут, размеры! Я со своего старого пцв все срезал что бы получилась ровная планка и обвел потом на листе
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    алеша какая планка сейчас тебе нужна редуктор ищи )) зима пришла)):D:D
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    мужики а какой номер предохранителя на прикуриватель? а то у меня зарядка для телефона бомбанула, аж в салоне светло стало))
  19. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Там же шпаргалка на крышке, сигаретеннчтототам, по-немецки. Не спутаешь.
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Спасибо, на днях займусь данным вопросом .
