A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    прошу прощение за путаницу, схему поменял
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Дурацкая мысль, а прикинь ща на него случайно ливанет вода......)))))
    Sent from Space.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Фига я написал)))) наверно так будет лучше" амплитуда"
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Так лучше, но все равно адаптация зашкаливать будет!буду топливный фильтр менять попробую в магистраль клапан врезать, все равно она уже без штуцеров
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Газелевский клапан сколько способен пропускать? Помне он будет задерживать давление, сливание не будет, это точно если только через обратку, все таки надо делать тройник с мелким сечением 1-1.5мм и посмотреть что будет, я не думаю что с таким отверстием давление быстро упадет
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Пропускная способность кстати очень важна, а то еще будет не хватка топлива
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #2347 rudi683, 25 фев 2014
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да это все не то!они служат для прекращения подачи топлива!управляется переключателем, используется для авто с гбо!!!его если только на трубку эжекционника зафигачить и из салона включать что бы бенз перекачался, потом отключать
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    опять про тннд )))
    ходил ща смотрел 103 106 группы, так вот адаптация встала в норму - 850-900, нагрузка - 50-60%, к чему я пишу собственно, а к тому что всего лишь поставил новый аккум., до этого адаптация была в районе 1700-2500, нагрузка примерно 70-75% (на новом насосе).
    Вот поясните мне как аккум. влияет на работу тннд ? Нехватка напряжения/тока или еще что-то ?
    еще перестала появляться 12555
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    надо блин тогда на подборку инжекционную систему надо взять , чтоб клапан свой сделать , самое конечно это было от вакуумника ,вот это супер ))у меня как раз идет от вакуумника трубка к баку ))
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хм, может гена плохо заряжает ))посмотри шкив гены , может он , замерить напряжение надо .:D
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    смотрел, вроде в норме, сколько должно быть ? у меня 14.3 В
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    норма , световые приборы включены были ?
  14. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    да, габариты и ближний, только заметил, что при поднятии всех стекол немного проседает свет, в сервисе ребята сказали что так и должно быть
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #2355 rudi683, 25 фев 2014
    сейчас меня закидают помидорами ))) Насос топливоподкачивающий электрический Huco 13 3010,13 3001 это фирма делает наши тнвд (тут каталог http://www.hueco.com/mm/Relaiskatalog_2014.pdf )
      29,7 КБ
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Закидаю помидорами. Huco говно это раааззз. Проверено лично пару тройку раз. Тнвд делает всеж таки хитачи, так же как и дмрв. Ну а в третьих да, проще кинуть второй насос если что то у нас не пропрет с оригинальной системой. Если че, то для этого я в Руси присмотрел какой то шляпный за 800р))))) уже давно. Подтянуть 12в непроблема)))
    Sent from Space.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Алёша ты и в Африке Алёша !! Huco i HITACHI это совместный концерн))) http://cat.hueco-automotive.com/index.php?searchkey=133063&dialog=1&contentmode=3&lang=de
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Алёша кстати насосы различаются сарай 228-235-039-006Z и седан 228-235-040-005Z http://www.vdo.de/generator/www/de/..._parts/flc_fuel_systems_de.pdf?redirect=false
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вот это инфаааа. Интересно мать его чем???
    Sent from Space.
