A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Не надо ставить этот клапан! Надо снизить давление до 2.5 бар
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Попробую, если завтра машину заведу, уже неделю не заводится!
    Клапан этот не помешает, что бы давление не падало на не заведенном двигателе!
    Что там у тебя за задумка?
  3. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Извиняюсь, что прерываю ваши душевные беседы про клапана и тройники :)))
    Какой фирмы поставить ступичный подшипник? что в каких коробках лежит?
    и в чем отличие 8E0498625A и 8E0498625B - в каталоге оба парт-номера указаны?
  4. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2385 Mihanaft, 26 фев 2014
    во вы балаган развели !
    Лёха Руди, прости что не набрал те, по работе уезжал, завтра наберу.
    Я про насос... из 2-х трубок давление одинаковое...а вот расход по отдельности из каждлй, я не померил...надо померить. тогда всё станет ясно...
    я так понял, вся жопа в том, что при простое, через эжекционник стравливается давление...может на напорку обратный клапан тупо поставить и всё, как Денчик написал
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Не мих, клапан там не нужен, расход тоже большой!!! Я это уже проверил))
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    На другом форуме уже зарядил клубня)))) буду колхозить. Именно колхозить, ибо ценник в 15-16 тыр меня не устраивает. Кулек найден, в каталоге бехр. Какой хз. Пайпы будут от..... Промолчу, а то засмеете))) Видади я думаю поймет кто мне будет помогать)))) не изба)))) будет как у него и турбокота))) но делать буду((((( хотя не хотел...
    Sent from Space.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хпхаха Алеша!
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ты давай думай че с насосом делать))) если снимать полезу в выхи могу попробовать решение какое нить.
    Sent from Space.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хер вам! А не технология rudi!! Думайте !!
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Моя технология давно готова. Я тебе говорил что мне плевать на эдекционник)))) русь-800р-шлаг-12в-кнопка-счастье))))
    Sent from Space.
  12. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    я уже спрашивал)) все про это проигнорировали!)
  13. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Что именно то проигнорировали?
    Sent from Space.
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Колхоз, зачем?
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Кулек дело хорошее) тоже поставлю)
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Хз, если так проще будет чем городить тройник клапан шмапан и тд, я так и сделаю. А точнее болт забью. Перекачивает же. Надо просто порезче поворачивать налево, сам перельется))))
    Sent from Space.
  17. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ахахаха , Алеша красава, правильно не уй тошнить, тапка в пол :f1: и погнал круги нарезать само все перельется :thumbup::thumbup::thumbup:
  18. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Лех,ну ка поподробней, а?)) у меня на предыдущей стоял кит с ибея, всё ок, но вид колхозный удручал... пайпы, силикон синий итд, рисовозка одним словом с виду
  19. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    850-900 это ни разу не норма. больше 500 единиц адаптации - и машина уже начинает тупить. хотя да, до 12555 еще далеко, у вага ведь свои понятия о том, когда ошибку надо показать.
    сергейник говорил о том, что проблемы тннд связаны в первую очередь с его регулятором, черная коробочка между баком и кузовом с проводом до тннд. что он не дает требуемый ток хз из-за чего и как следствие тннд не качает так как должен. и умеет обходить это убирая его из цепи и меняя на некую связку реле-катушка или что-то в этом роде.
    тут же история замены акб - может также в токе дело? черной коробчоке чегойто не хватало от старого акб а с новым значит ей более комфортно стало? а если поменять акб туда сюда несколько раз и более репрезентативную выборку сделать для статистики? потом замерить оба акб все доступные параметры и можно какой-то вывод сделать более точный.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хаха рисовозка))) шнапсавозка)
