A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    чччтоб валило, , мне почему то кажется что в чипе запрос наддува поднят, а вот тннд работает по старому, на сток, т, к команды ему нет, где эта коробочка? поеду нейтрализую ее для замеров
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    если знаешь как обойти блок управления тннд, расскажи. а если не знаешь, не лезь с необоснованными комментариями.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    находится где топливный насос между кузовом и баком в самом доступном месте ))),2 болта , чтоб металл не гнуть, там надо открутить бак чтоб он играл ))
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2424 Turlih, 27 фев 2014
    Была ошибка обрыв или кз по g336, сначала не удалялась, потом удалилась и больше не появлялась!вылазиет ошибка по g28-недостоверный сигнал, я его заменил сегодня и один хрен машина не заводится и снова эта же ошибка вылазиет!!!что делать?
  5. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Я бак не откручивал и без подьемника это геморр))) я из нутри снимал,сняв сидуху,открутил 2 болта и погнул немного часть кузова чтоб можно рукой подлезть,... Но тоже пришлось попотеть,чтоб достать.:)
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хорошо я не знаю)
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.295
    GWM Бачок 300
    Перекачка не работает :)
    Самотеком выравнивается уровень в левой и правой половинах бака.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #2428 rudi683, 27 фев 2014
    странный самотек )))я бы еще поверил если бы через низ все проходили трубки, тут разница в трубках , придется смотреть
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Проверяй фишки и провода. Скорее всего в них косяк, внезапно G28 умереть не мог. Менять сверху можно, но не удобно и на половину наощупь.
    Я бы еще сделал адаптацию привода заслонок.
    У меня сейчас после замены датчика рв на нормальный америкосовский (стоял от европейки какого-то...) вообще ругается на сам датчик фаз (g40) и фазы вообще не играют...
    С завода пришел огромный регламент диагностики моего косяка (по протоколам и данным, снятым с авто в последний раз). В понедельник отдаю машину ОД для поиска косяков по регламенту... Интересно - чем закончится)))
    Отправлено через Tapatalk
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Удачи и еще раз удачи, мож наконец то найдут косяк :rock:
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Спасибо, Алексей. Ну должны уже.
  12. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А куда все пропали? :)
  13. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    я всегда тут )))
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    И я тут, озабочен g28
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а меня коробка заебала....даж писать неохота ничо
  16. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Взаимно :hot::hot::hot: передний привод
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А у меня кепка слетает...Ща новая фишка добавилась 2-3 с 2у мя точками включается ...пиздец :hot::hot::hot::hot::hot::hot:
    ёбаный автомат
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на позапрошлых выхах проехал 2400 на последнем Е 220 cdi с пробегом 12000, дык коробка там пнула пару раз при переходе на 4тую. Я улыбнулся. :) После поездки могу сказать, что нету у меня чувства, что мне жаль, что у меня нету нового мерседеса Е класса. Хотя, в целом, машина хорошая. :thumbup:
  19. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    А я промолчу..... Слов нет.... Мож Лехи поведают, если захотят....
    Sent from Space.
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    чё у тя ,давай колись :confused:
