A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    В чем плюсы -минусы этих чипов?Калекс-с провалом на верхах вроде?
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Есть. Дорого поменять подшипники? Не ролики и ремень - 100%, был звук от них, не такой. Этот звук слышно только из салона.
  3. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Подшипники вентилятора печки,смазки просят.Только на холодную пищит?И это:ща кондей то не включишь,если только в теплом гараже.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    минус в том, что их подбирать нужно. Вообще если грамотно к этому подойти то не очень. Это часто встречается, и многие так ремонтируют кондиционеры.
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну да. :thumbup: Типо экон включил и печка перестала свистеть?:thumbup::lol:
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на той неделе ездил с кондеем. Всё работало. Какая температура была не помню. Даже слышно как муфта отрабатывает, так что не надо. :thumbup:
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Как муфта отрабатывает слышу отчетливо, через пару секунд после включения экон'а. Только на холодную, при прогреве такого не было, хотя надо проверить, завтра отпишу.
  8. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Надо,надо!!При плюсе включишь,при минусе хрен!
  9. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Скорость вентилятора пощелкай на климе,звук измениться?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #250 Видади, 13 янв 2014
    у нас в спб на той неделе было тепло до + 8, кондей работал у меня и в минус тоже, я его чувствовал, может он и не дул. но муфта работала. Какие температуры в Москве я не знаю. Если свистит печка, это не с чем не спутать, и она будет свистеть всегда. Не зависимо от того есть экон или его нету. Обычно в холод. Подшибник надо слушать под капотом, если под капотом ничего нету. Тогда диагноз не верный. Вот и всё. :D У меня свистела печка на бэпятом пассате, и я её смазывал, назвать этот звук гулом при включении кондея ну хз. :)
  11. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Окей. Отпишу утром.
  12. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    неа... Все с момента покупки...))) Крышка наоборот не поменяла фазы, а улучшила и теперь толкатель ходит гуд 2000 км - как новый. Клапан масляный в новой крышке рабочий, а не заклинивщий как в старой
    Вот!!! Для начала рроверить производительность кондея. А вообще у вага самая дурацкая система и очень капризная. Вой может возникать и от подклинивающего вентилятора печки. Болеет иногда засеранием
    Отправлено через Tapatalk
  13. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Да я ж не спорю,как вариант предлагаю!Послушает-оприделится,ни чего сложного!
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Хз даже не знаю. 205 вроде не новый. Но они у тебя на двух крышках были? Или один. Я бы начал проверять, так. Может он не работает? Ну что ещё может быть? Так ведь не бывает!!! должно работать. Или крышка или клапан, или фазик. Фазик новый, крышка работает. Что тогда ещё? :)
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это когда мотор дрова ... :nod: В таком случае ни какая Рево не спасает ,проверено и доказано :hi: Рево и АПР с запросам по 180% и выше по нагрузке вверху это конечно круто но надолго ли ...
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Спасибо! Будем думать))) только не понятен алгоритм изменения углов, т.к. 93 группа меняется в непонятном направлении - вообще не дружит с изменениями валов)))
  17. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Короче, сегодня после данного инцидента бросил тачку и уехал по делам. Когда вернулся уже под вечер, завел как ни в чем ни бывало, прогревочные опустились и вперед. В тот раз никаких прогревочных не было, сразу начало адско троить. Ошибки не считал пока, очень устал, завтра сканирую и выложу.
  18. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    думаю из за сырости накопившейся кондецата в катушках защигания,вот и были прострелы,троила,симптомы подыхании какой то катушки...
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Вообще сырость может влиять на состояние катушек?В Москве уже несколько недель сыро и дождливо.
  20. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    возможно,завтра посмотришь на диагностику и скажешь что там было) :hi:.....(думаю пропуски зажигания)
