A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Мне кажется,это накрывается 5 вольтовый стабилизатор напряжения, как раз все датчики сидят на этой цепи. И когда прицепили батарейку,то машина завелась.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну вот сказал он, что до турбины или вентиляция как я тебе и сказал. Если как у меня дырка в трубке, то все что вокруг это дырки будет грязным в масле, к примеру у меня тнвд запачкался, наверно когда снимали в сервисе при чистке клапанов таки поломали, сцуки. :(
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    все датчики сидят на одном единственном плюсе, который идет из мозга, номер не помню, вроде 4 пин во втором ряду, надо по схеме смотреть. Управляются же они минусом с разных пинов мозга. Так вот если даже на любой из этих датчиков кинуть плюс акб (на плюсовой пин датчика), то все сразу и заработает, с батарейкой там тоже самое химичили.
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ну а если кинуть плюс и ездить ,не морочиться с заменой блока. Еще на некоторых машинах выскакивает ошибка по питанию всех этих датчиков,типа низкое напряжение.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня была такая мысль, юно лично я не сторонник колхоза, зачем то придумано этот плюс кидать не напрямую, а через мозг, который при выключении зажигании все отрубает... Может там и плюс как то по напруге регулируется, хз. Я не стал так делать.
    Можно же в принципе и батарейку прикрутить и продать, пока питание цело:)
    это тоже самое, кмк. Ну и акб проверить, ибо в момент пуска может проседать напруга с акб сильно.
  6. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Да я тоже против колхоза,но как проверочный и временный вариант. А еще если мозги отдать электронщикам,может разберутся ,что там умирает.
    У кого были ошибки такие,акб в поряде. Это наверное начало конца(
  7. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    С батарейкой у меня заводится и ошибка всего по одному датчику!
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    дороже замены встанет, имхо. и авто на приколе
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    https://e-a.d-cd.net/a23c9e4s-960.jpg
    обе звезды без повреждений?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у него там стружка :(
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Стружки нет. Есть куски. Мастер говорит что ооч похожи на толкатель. У пред владельца он разлетался. Была замена валов, цепи натяжителя тнвд и толкателя плюс задняя крышка фазика.
    Sent from Space.
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Пока разбирают дальше.
    Sent from Space.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    хорошо, если так.
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    там прям кусок кольца какого то...это не толкатель мне каж
  15. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Пусть полностью все разбирают и смотрят. Только после этого принимать решение о работах и узлах
    P.S. Мою "корову" всю обнюхали (все в допусках и идеально отрабатывает...) - за исключением 205 клапана... не реагирует на тест исполнителей, не отрабатывает фазы в различных режимах... Напрямую от клемм аккума срабатывает, а на фишке нет... При этом на фишку все сигналы приходят корректные. Он никак не реагирует на фишку и не корректно открывает подачу масла на фазик....
    Заключение на 5 день "исследований таинственного космоса" вердикт - замена 205 клапана, предпочтительно на C с металлической внутрянкой, с завода на все вставились 06F 109 257 A с пластиковой "лопаткой"... По идее в понедельник уже будет у меня новый N205 )))))
  16. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    А где фото ????
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    на драйве. Не хочу тут пугать людей, вдруг продавать))))))):D
  18. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ахахаха :lol::lol::lol:, ну ты хомяк :lol::lol:
  19. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да чет вестей нет. Сижу очкую
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пиздуй к своей малышке, нехуй на работе сидеть, когда такое творится
