A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я ему тоже говорил, что не клапан, но адамыч упорно хочет отделаться 500 рублями:)
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Дятел, в МО магазы бухло до 21-00 продают
    Sent from Space.
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я на авто. Пока не спрашивайте что к чему а тупо надейтесь и верьте как я.
    Sent from Space.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Че тут спрашивать, сетку почистили, да масло поменяли. Вот и надеешься :)
    Судя по фоткам, сетка у тебя была засрана, если осколки от былых побед, то везунчик ты.
    У меня вот сетка чистая была. Лью мобил 5-40. Ты какое заливаешь?
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Все не так Веталь, завтра наберу, охуеешь. Масло насос не выбрасывай, завтра заберу вечером.
    Sent from Space.
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я лью ликви моли 5-40, сейчас самое дешовое из синтетики маннол 5-40))) за 874р)))
    Sent from Space.
  7. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Это провод от g28, когда он целый, машина не заводится, мы его раз резали что бы экспериментировать и вот обнаружили такую херню с руками
    Мы лучше сделали, провода припаяли и в салон кинули, что бы из салона их держать можно было или к ноге или руке примотать
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #2648 Zlodey, 5 мар 2014
    т
    Если провод визуально целый, то проверяйте пин на окись. Херня в том, что когда вы держите провод вы руки на корпус мозга кладете, или к кузову прикасаетесь. На это проводе у вас управляющий минус? Обрыв у вас или окись контакта пина, и под крышкой мозга пин из платы мозга отваливается. Контакт есть, но наппуги не хватает, руками чуть добавляете и вуаля
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Не не не, мы пробовали по разному, руки лежали на мозге и не лежали, и из салона проводками заводили все работает с руками, даже было так что потом руки убирали и все работало!причем на мои руки не особо реагирует!!!на этих проводах нет напруги,2,5 в!мы сделали вывод что датчик паленый попался, сопротивление там не такое какое должно быть, а мы своим телом компенсируем это!!!
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    прости. но херня это, а не вывод.
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #2651 Adamovich, 5 мар 2014
    Я уже после поста Turlih с проводами ничему не удивляюсь в этом ё..ном VAGе....
    Вчера подкинул б/у клапан (свой даже не проверял и не смотрел), по дороге с гаража домой снял лог по 91 и 93 группам - факт по 91 группе стоит как вкопанный на 27,5-28. Понять не могу почему, видимо мозги блокируют его работу при виде ошибки P0016 - описание с ross-tech. При этом все валы стоят как надо - заводские метки совпадают ))))
    При этом проверил уже вечером - при "тесте исполнителей" при включенном зажигании подменный клапан щелкает....
    Если просмотреть историю событий, до данный рубеж уже давно пройден ))) Тут уже дело принципа - мне насрать на деньги, пойду до конца. В чем косяк - понять не могу... Может как предположил Turlih - дело в самих новых датчиках... ?
    Мишаня, спэшл фо ю - лог по 91 и пустой 93 )))
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Другого тут не дано, мы вскрыли мозги и прозвонили ноги этого датчика и саму плату по контрольным точкам-все целое!!!в любом случае надо начинать с замены датчика, а не с мозгов!
    У меня с фазами все ок, тупо не заводится из за недостоверного сигнала, заменил g28, правда поставил не оригинал и даже не бош-машина не заводится!сейчас заказ бош, сравню два датчика, замеряю сопротивление, по инфе из инета сопротивление там должно быть 900 Ом, а сейчас на новом не оригинальном датчике и 600 Ом нет!!!
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Так, а есть инфо по сопротивлению по датчику G40 - на распредвале впускном?
    Надо свои проверить.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вы прозвонили проводку от места разреза до точки в мозгу, где нога пина впаяна в микросхему?
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мы все прозвонили, и от датчика до мозга, и где нога пина в микруху впаяна, и дорожки от ноги по микросхеме прозвонили!там все целое!!!!
  16. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Куда все пропали ????
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да тут мы)))
    Sent from Space.
  18. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты грят герой дня !
  19. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Не хера, не он!
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А Макак грит что он писец как помог :thumbup::thumbup::thumbup:
    Ну и ты тоже :thumbup:
