A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    А я думаю дтож писдит. Ооч похоже. Считай на теплую заливало. Но надо комп и смотреть.
    Sent from Space.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А мне вчера газель бочину расхуячила :cry::cry::cry: Не сильно канеш, но обидно...бля пиздец....
    ыыыыыыы...я плачу
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Андрюх, если ты уверен, что выпуск стоит ровно, и диапазон в 91 отрабатывается полностью (у тя судя по логам всё ок), то забей...ради эксперимента, перекинь ремень попробуй, может лучше поедет...а так я даже не знаю
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Писдец(((((
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да ну блять...сам виноват...погода жопа, стёкла в говно грязные, тупо не уведел при перестроении...теперь черкаши и вмятины по низу дверей и крыло пеерднее помято + зеркало заднего вида блять
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.348
    GWM Бачок 300
    #266 Шаман_DTM, 14 янв 2014
    Мужики, привет! С праздниками!
    Заглох вчера, едва отъехав 30м от офиса. Завестись не удалось, на месте почитать ошибки нечем было. Уехал на эвакуаторе к дому.
    Вот что прочитал:
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Software Coding: 01040003190F0120
    Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
    VCID: 204465768AAB
    3 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 78278 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 523 /min
    Load: 80.8 %
    Speed: 16.0 km/h
    Temperature: 64.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 12.065 V
    000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 78278 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 440 /min
    Load: 84.7 %
    Speed: 12.0 km/h
    Temperature: 64.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Voltage: 11.684 V
    000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 78278 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 228 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 54.0°C
    Temperature: 31.0°C
    Voltage: 11.176 V
    Readiness: 0000 0000
    Давление топлива посмотрел при включенном зажигании - около 1 бара в низком контуре. Дальше сел аккум. Насос гудит при включении зажигания, вроде.
    К бензонасосу сразу лезть или есть еще варианты? Если бак заполнен на 7/8, то фонтан будет при попытке достать колбу?
    Алеша (Руди), что там в итоге по насосам? AEM нужно вживлять в колбу?
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Бензомточно все зальешь вокруг. Но низкое давл в рампе...хм. Не тнвд ли это шалит?
    Sent from Space.
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    1 бар это не давление...
    Sent from Space.
  9. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    #269 welty, 14 янв 2014
    У Леши мягкий чип с крайним запасом по надежности. 1.8т у меня на его чипе ела как самолет, но ехала стабильно всегда.
    Рево жмет все соки, ретарды уменьшают (корректируют, судя по Интернету и словам Леши)
    Оверлоад - оптимальная настройка под машину, учитывая любой установленный ништяк, без корректировки ретардов, с углами такими, как может машина. В общем оптимальный мощностной тюнинг, имхо.
  10. welty
    10 окт 2007
    224
    посмотрел логи у себя, загрузка на верхах:
    5000 - 178
    5500 - 167
    6000 - 156
    6500 - 145
    это гуд?
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я бы для начала тнвд, колпак посмотрел, давно менялся? Насос Аем нужно вживлять) 10 минут разобрать его) гемор снять трубки ( лучше делать в 2 !!! Покупай насос)
    Отправлено с моего LT26ii через Tapatalk
  12. Defendder
    Defendder Участник форума
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    Ну ипать,Мишаня доверь стеклянный х.у,разобьешь и руки порежешь,а товарищь на газеле куда нах. Смотрел!
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пездец, теперь и я на бабло попал :cry:
    самый прикол в том, что за 10 мин до этого меня чуть не протаранил гольф, который также как и я перестраивался и походу меня не увидел...но я увернулся :D
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Про йух стеклянный) хахаха, епти если он банки от винса взрывает))) на газели наверно иностранец ехал)
  15. Defendder
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    За вожжами чучмек сидел на газеле? Вот писец как жалко!
    Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
  16. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Как всегда - закон подлости. Сегодня - 9 утром, печка молчит(.
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да не...наши мужики...нормальные попались, даже бабла не взяли, ментов не вызывали ибо я без Каски...аварийка заречного района, на вызов ехали, кого-то затопило )))
  18. Defendder
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    Торопились как сильно!
  19. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    бразеры а кто подскажет, хочу еще задние газовые упоры багажника заказать, какой номер мне нужен то?
    8е9 827 552 L или 8е9 827 552 К ? какой из этих двух и в чем отличие кто нить подскажет?
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ну ты бля и учудил(((( печально но надеюсь поправимо.
