A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    нет не пох...смотри что у тя в 91... т.к. когда в 93 нет никуя это плохо, занчит цифра за пределами +-20
  2. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Отправил кстати , сказали с тебя как с клубня 250 р всего возьмут ) на следующей неделе заберешь ... Пункт прибытия указал тот который тебе нужен .
  3. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    28 - 29
  4. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Комп сдох (( щас подзаряжусь - проверю
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сбрось ошибки и сразу смотри 91 группу, можешь ещё в придачу фишку с 205 скинуть
  6. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    В 91 группе 28 , 28.5
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ГЫЫЫ, спасиб, сегодня или завтра пузырь на карту кину. А они меня как-то оповестят? ничего не говорили?
  8. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    они тебя за... Бут! Пока не заберешь ..) 3 дня с момента доставки и оповещения - хранение бесплатно .. А потом хз , вроде 100 р - день
  9. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Сделал , пусто бл...ь !
  10. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Кроме пропусков по 4 цилиндру - ошибок нет .. В 93 пусто , 91 - 28, 28 .. Троит ...ска ...
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ой-ой... Убежали углы, батенька... вот тебе и причина троения. Далеко за 20 шагнуло походу. Сними лог по 91 и 93 - посмотри, что происходит в 91 группе - какой факт отработки углов - четвертое окно.
  12. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Песец! Чудо ! Углы появились 91 минус 1 , погазовал - в 93 видел. От 28 до - 10. Примерно , В 14 смотрел пропуск. - только на холостых - газуешь или держишь больше 1500 пропусков ноль ...
    Форсы?
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Сперва надо разобраться с 93 группой, которая дает мозгам инфо на образование топливной смеси.
  14. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    А тогда зачес пропуски только в 4 ом цилиндре ?
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Отстань ты от него! У меня последние две недели при съехавшей механике ГРМ постоянно висел пропуск в 3-м цилиндре и троение было, остальные параметры я даже не мониторил.
    Сперва с фазами разберись - почему у тебя разница такая, потом будешь мониторить пропуски в 4-м котле и всех остальных. У тебя мозги видят разбежку на валах и пытается это как-то выровнять - может переливать или недоливать. Проверяй ГРМ по меткам и проверь валы подняв клапанку.
  16. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Андрюха )) снова фазы пелять !) а где разбег ? У меня на холостых 28 , 28 ... При повышении оборотов меняется от 28 до минус 11 сильно не газовал ..
  17. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Сделаю это по любому .. А то мне говорят форсы .. Лучше сразу все проверить
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    У меня тоже в 91 висело 28/27,5-28, а в 93 - пустота... надо смотреть
    Как раз впереди выходные )
  19. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    А в 93 щас уменя -1 ... Там и был -1 когда троение началось после гонок , потом я поехал к мастерам - те приговорили форсы , сегодня посмотрел - в 93 пусто , скинул ошибки , фишку с 205 го пусто , через минут 10 снова завел появились углы в 93 снова -1 ..
  20. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ну тогда тут все ок. 93 - накопительное значение - не сразу может появиться. Значит у тебя -1 в 93 (ОК) и пропуски, капать дальше надо
