A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Понятно теперь , почему там пусто было ... Андрюха , тебе не охота дать леща смачного изобретателям этого двигла ))?
    Буду копать .. Форсы пришли , рескомплект тоже , будем менять ....
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Вот небольшая подборочка из ELSA по масляному насосу, встроенному в наших моторах в модуль балансиров...
    Из картинок наглядно видно как устроен и приводится в действие масляный насос, не дай бог туда лезть ))) Но до этого снятие поддона - процедура которая заслуживает отдельного внимания с разбором кучи всего...
    1. Часть I масляного поддона, модуль уравновешивающего вала - схема монтажа
    2. Часть II (модуль балансирных валов с масляным насосом) - схема монтажа
    3. Снятие и установка модуля балансирных валов с масляным насосом
    4. Предварительное натяжение натяжителя цепи
    Цепь спрятана за передней плитой колена, в которой стоит передний сальник КВ. Шестерня на КВ к масляному насосу - единое целое с коленом...
    Далее вниз - проще )))
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    со снятой фишкой и сброшенными ошибками было 28 28 ? если да то всё ок...По 93 ты мож ошибки сбрасывал или клемму снимал до замеров
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Джек дениелс в пути))))
    Sent from Space.
  5. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    да , Миха , со снятой фишкой было 28 28 ... Ошибку сбрасывал , в счетчике пропусков 14 группе , пропуски только на холостых , при подгазовке пропуски пропадают и машина едет бодро , на холостых пропуски растут доходят до ста и больше и начинает моргать чек ..машину колбасит ...
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в 32 чё ? и расход воздуха какой на хх в 3 группе ? и время впрыска посомтри во 2...
  7. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Пля))) Миха , пятница ... )) я пошел на стоянку - смотреть группы )))
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    давай..может у тя воздух сосать начал где-то ?
  9. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Я даже знаю где !!! Задел интеркуллер , и он лопнул в месте пайки ... Это можнт быть причиной?
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да
    Sent from Space.
  11. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Мастера же видели что в месте соединения сечет , пох говорят ... Сначала значит надо запачть интеркуллер ... Форсы отложить на потом ...
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ессесно, форсы успеешь махнуть.
    Sent from Space.
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бля да конечноооо !!!!! воздух лишний сосёт на хх ,а набусте выдувает нах...делай кулёк, с форсами может пронесёт..скорее всего и пронесёт
  14. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    В 003 групе на хх 800 больше 5 , 5.80 в 002 время впрыска при800 1.53 .. В 032. По нулям ...
  15. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    Подсос воздуха. Время открытия форс завышено для 800об. х.х.
    032 странно, что ноль. Больше лимита, либо не успела набрать адаптации.
    Ошибки по мотору какие?
  16. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Перед замерам сбрасывал ошибки , така как троит , быстро сделал замеры ... Не успела набрать наверное ..
    Катализатора нет , чип REVO st2
    Пропуски зажигания ... Пропуск в 4 ом цилиндре
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    воздух расход на паркинге ? если да , то это много, убирай дыру
  18. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Да , на паркинге , занимаюсь этим как раз ;)
  19. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Отличные колеса....
    Отправлено через Tapatalk
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ога, отпишись, чё да как
