A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    да ваще фигня какая-то а не ошибки на мой взгляд.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    резать надо машину для замены. :)
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ты ж вроде не Алончик:lol::lol::lol: в смысле не хирург)))) Не всегда резать то, иногда можно и подлечить)))
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.296
    GWM Бачок 300
    Колпак менялся менее 30 тыщ назад. После этого не смотрел, как раз собирался глянуть на днях.
    Снять трубки с колбы снаружи или уже когда дербан колбы пойдет?
    Больше переживаю за 7/8 бака бензина, будет фонтанировать при отвинчивании стопорного кольца колбы? Или когда колбы вынимать буду с нее натечет. Тряпками спастись можно будет, чтобы не залить салон?
    Кстати, в Эльзе указано, что затягивать стопорное кольцо нужно спецприспособой и 145НМ :eek:.. и менять прокладку...
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    снять трубки с колбы сложновато если не делал это до этого. Фонтана с трубок особого не будет. А вот когда колбу будешь доставать 1000000% что обольешь все внутри, колба достается под углом, а в ней литра полтора бенза))))) чем больше тряпок тем лучше. Самая гадость в том что бенз моментально разьедает шумку вокруг лючка и там становиться грязно и липко)))
    Затягивать кольцо можно просто молотком))))
    Резинку не менял, но если дубовая то можно и махнуть.
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    снаружи конечно, иначе ты колбу не вынешь
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ок, ребят, а какие логи можно снять, чтоб удостовериться, что все норм, и эти ошибки левые?
    Я их потер, сейчас морозы пойдут, посмотрим. Если ошибки не появятся, то все ок должно быть.
    У меня правый передний подкрылок в нижней части поломан, там образовалась дыра. Как раз рядом турбина находится. Может как-то оттуда коротить?
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.296
    GWM Бачок 300
    Я понял))) Я про геморойность снятия. Трубки внутри колбы заменить не такая проблема, как обломанные на морозе фитинги топливной магистрали )))
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    это да. Я б на морозе их не менял бы, они и без него дерьмовые
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.296
    GWM Бачок 300
    Спасибо! Становится понятно)))
    Попробую укрыть шумку целофаном, а сверху навалю тряпок...
    Вечерком заряжу аккум, и посмотрю все еще раз внимательно.
    1. Снять подачу низкого контура на ТНВД, засунуть в бутылку и посмотреть качает или нет.
    2. Прицепить приспособу для промывки форсунок вместо низкого контура и завестись))
    3. Снять диван, долбануть по колбе. Может очухается насос. Тогда диагноз ясен будет сразу.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.296
    GWM Бачок 300
    #311 Шаман_DTM, 14 янв 2014
    Мля, ждать весны не вариант :shock:
    В сервис тащиться на эвакуаторе = поставить сток или VDO. Что вариант конечно, но есть пока в планах шиться, может k04... :) А стока, как уже выяснили, не хватает....
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    1. да
    2. не оч понял.
    3. Ну попробовать всегда стоит, тока смысл по крышке долбить? до насоса вряд ли колебания дойдут))))
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.296
    GWM Бачок 300
    #313 Шаман_DTM, 14 янв 2014
    Подача топлива в контур высокого давления в обход низкого контура. Сразу станет понятно, с низким контуром или высоким проблема. Это если из низкого в бутылку лить будет более-менее. (п.1).
    А где у нас фильтр топливный стоит? Снизу около бака?
  14. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Со штатным насосом шиться как я понимаю не вариант, да?
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    под правым задним ковриком, ну ессесно снизу. Закрыт пластиковым локером.
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    ну если он работает нормально то почему нет то?
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Чтоб слить из бака бензин, надо 2 провода, 2 мамы клеммы, 1 аккумулятор .
    Надр снять подачу в моторном отсеке,удлинить шланг для слива в канистру или 2 литровую бутыль, потом снимаем разьем с тннд и подключаем аккумулятор напрямую . Вот так можно слить бенщин
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    да один хрен в колбе есть бенз, все равно плеснется)))) сам знаешь
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если аккуратно все делать,то можно не пролить, я не про то что вонять будет, а точто бензин будет на асфальте , люди разные) курят
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да курю и что пля за намеки то сразу тут а??? :D:D:D:D
