A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Да , именно - когда едешь , не троит - на холостых колбасит и счетчик начинает сума сходить )) до 200 пропусков на холостых , при езде 8 -10 , и на ноль сбрасывает ... Завтра меняют форсы ..
  2. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Сегодня вечером узнаем ... плять хочу уже логи снять на нормальном движке ... Все беда , то дыры .. Теперь форса ))
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ухахаа:D
  4. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    РебятЫ интересует вопрос. На горячем двигателе на ХХ если постоять секунд 15-20 а потом топнуть газом до 2-2,5 тыс. оборотов звук под капотом как будто жидкость течет (на подобие слива в унитазе :).
    Я так понимаю это у всех так? Давление масла возрастает и жижа ускоренно начинает циркулировать, отсюда и звук? :)
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня не так
  6. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    #3206 welty, 19 мар 2014
    когда у меня было залито рево ст1 и был только еще впуск, то на настройках B5-T3-F6 оно показало 257лс на стенде:ded:
    как-то так
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо
  8. welty
    10 окт 2007
    224
    это под 98 бенз... помню спрашивал Амета про если еду в мухосрань и 98 нет там, то что поставить.. и он ответил B4-T2-F5
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это все для 2.0Т?
  10. welty
    10 окт 2007
    224
    ну да, что 200лс
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    большое спасибо
  12. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    у меня 7-5-7.
  13. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Привет Вован , а сейчас как , сколько лс приготовил к сезону , к04 еще не прикупил случаем ???
  14. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    В районе 285лс,но мне интересно скока момента будет?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну у тебя же не стейч 1?
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Как вам закрытие зимнего сезона в МСК? все побочить уже успели?
  17. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ст2+
    Ну сути не меняет.
    Я особенно. На лете))
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как это сути не мменяет?
    только что позвонил амету.
    На стоковый 2.0Т с катализатором, чисто чип. Под 95ый бенз идет 426, под 98 - 536.
    Я думаю, что если выставить 757, то ченить где нить ипанет:):)
    А цифры что регулируют? я понимаю, что это воздух, зажигалка и бензин.
    Но по физике что называется.
    Первая цифра? топливо? чем выше цифра тем больше запрос?
    вторая это зажигалка? чем выше, тем раньше? или позже?
    И третья, это наддув? чем выше, тем больше запрос?
    А как оно регулируется, соотношение топлива и воздуха понятно,что чем больше топлива, тем больше воздуха надо добавлять, чтобы смесь примерно одинаковая оставалась, а зажигалкой как и куда регулируется?
    Я когда тебе звонил совсем не шарил, потом полазил понял. У спски есть режимы, когда ты в ноле на переключалке. Ты можешь просто спску подключить к ноуту, чтобы только ее программировать, можешь при этом подключиться к машине, тогда в первой вкладке будут видны твои цифры. Если их менять, то они сразу будут зашиваться в мозг. ТО, как ты делаешь.
    НО вот в следующих вкладках, которые идут для 1,2 и 3 цифры переключалки ты можешь сохранить свои постоянные цифры и использовать спску без ноута. То есть уехал в мухосранск, а там 95 только на одной заправке, который воняет при этом, переключил спску на цифру 1 и вернул себе сток от греха подальше, приехал, залил гуд бенз - вернл мощь с помощью 3 положения переключалки, не забивая при этом себе голову выставляемыми цифрами. Просто помнишь 1 - сток, 2 - 95ый бенз, 3 - 98.
    Совсем забыл спросить у Амета какие цифры идут стоковые:(:( теперь вот трубку не берет:(
    истину глаголишь.
  19. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Буст-тайминг-смесь
    Параметры меняются внутри прошивки
    На ст1 ст2 ст2+ это 3 разные прошивки. Параметры в них разные.
    На ст1 стояло 6-4-6
    На ст2+ тоже сначала так. Недавно поднял чуток на 7-5-7
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    чьерт, ая думал, что ст1 , 2 и 2+ это тупо циферки и купив спску можно тюнинговаться и не париться:)
    тогда совсем не понимаю обоснованность цены. Ей максимум 2-3 тысячи цена тупо за удобство, тем более, что у других прошивок эта тема реализуется чаще все через ручку бк и нет гемора по скидываюнию настроек при отключении акб. мде:(
