A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    Вообще не так :)
    Если совсем упрощенно, то принцип такой (для любого мотора):
    1. затолкать как можно больше воздуха в цилиндр;
    2. добавить необходимое количество топлива;
    3. поджечь топливо в определенный момент времени (за определенное количество градусов поворота колена до ВМТ).
    При этом, поднимать наддув и ставить ранее зажигание до тех пор, пока не будет детонации.
    Это если совсем упрощенно. Не беря в расчет возможность изменения фаз газораспределения, затычность выхлопа, характеристики турбины, др. особенности конкретного мотора.
    Бездумно, без наблюдения по логам хотя бы за детонацией и составом смеси, накручивать что-либо не советую. Хотя... моторы VAG крепкие относительно :D
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
  3. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    #3223 Шаман_DTM, 19 мар 2014
    Я до этого на субару ездил (и диагностикой занимаюсь), любые вольности заканчиваются быстро на их моторах. :ded:
    ВАГ покрепче в этом смысле.
    При этом, близкий к стоку мотор достаточно надежен. Нет детских болячек ВАГа :rollingeyes:
  4. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    2.0т на б7 нормальный мотор. По сравнению с всякими 3.2 фси ;)
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты ж грил что говно ?
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Это я говарил) что гавно)
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    У тебя сверх надежный. Что с ним в итоге? Не собрали еще?
    Sent from Space.
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Вот кстати че плохого в 3.2? Цепь да форсы. Пара задиров было.
    Sent from Space.
  9. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    И налог + не едет ;)))
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Едет норм, не валит но и не овощит откровенно, и есть те которые 249лс))))
    Sent from Space.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сколько на нем стоит поменять грм?:D
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Один хер морду снимать) 5-6-7 т р
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    две цепи распредвалов, 32 клапана:)
    нуда, никакой разницы.
    на 2.0Т мне морду не снимали, когда ремень меняли:) стоило 3,5 тысячи:)
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    там цепь и она сзади...надо мотор снимать Алёша
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    ДОХЕРА!!!
    Снятие мотора, т.е. цепи со стороны коробки стоят и их там не 2, а 3 или 4. Там только по 1 цепочке висит на распредвалах, потом еще цепь на колене и вроде еще цепь на балансировочном валу, который стоит между блоком и головами. Дам вааще капец...
    Ну вчера сброс г..на на вентилятор вечером устроили ))))))))))))))))))) Жаль Мишани не было для полной компашки )))))
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это я знаю как так меняют ,если есть где с низу то да можно снять ,но потом епатся , кожух крутить , а морду скинул еще и радиатор помыл ) а там грязи жопай жуй ))) я вот тем летом мыл , в этом гавна писдец
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    какой сброс говна ?
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Миша у тебя в мобильном есть инет ?
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    неа...нахуя ??? на работе комп с нетом, дома комп + планш с инетом...нинада...кто мне вчера смс ночью прислал про пирожки ????????
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дешевле, чем маслонасос на 2,0т :D
