A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Что плохо , клапана чистые ... Голову делал . И так были чистые ... Пальцы скрестили до субботы)))
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Чистые не значит что седла ровные) чего дела с гбц?
  3. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Спроси у Скитальца, мож он подскажет :hi:
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    опяяяять...чёзаёбанаврот :chainik::chainik::chainik:
  5. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    То же что и ты )) избавился от масложера ... Миха , согласен )) заипался )))
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    спросил. :thumbup:
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если седла правильно правили после замены втулок, то гуд) клапана притер?
  8. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Да , притирали , развертку делали ... Догонялся хуле ... До красной зоны крутил часто )
  9. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Что ответил ?
  10. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    #3290 Aleksey-81, 22 мар 2014
    И что случилось ??? Я тож частенько до 7к оборотов кручу , правда не сейчас , коробас не мой и крутить не охото и бестолку ЕСП моргает даже на 5 передаче при 120 ;)))
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    пока не ответил. :D
  12. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Я тоже часто загонял ... Дозагнался)) когда ехал примерно 200 с 6 на пятую скинул кикдауном , чек поморгал и пропал , я грешил на тннд , давления не хватило ... Когда уже во двор заехал на хх почувствовал троение ... И пошла история )) оставил щас на подемник ... Узнаем что там ... С утра троит через раз ... Еле заметно только если смотреть в 14 группу чек не горит .. Когда прогреется начинает троить постоянно на хх ...
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    может опять подсос воздуха ?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    дык, он же говорит в четвертом котле компрессия 5. Причем тут :D воздух. :)
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Странная какая то тема, я бы сначала дунул бы в цилиндр воздухом, и посмотрел откуда давит. Т к если после замены форсунки стало 5 а до было восемь, а не давит ли из под форсунки?
  16. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Я хз , уехал .. Машину кинул в сервисе ... Катаю на 1.8т ))) песдато ! Ноу проблем ...
  17. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Парни кто какое масло льет в мотор???:shock:
  18. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мобил 5в-50
  19. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Клапан прогорел :) видно, бенза не хватило ей на 200. Это кстати самый правилтный вар ант убийства клапанов выпускных - на трассе тапануть с неисправной топливной...
  20. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    ... у меня на 1.8т после не правильньй прошивки местным клубовым гуру так клапан прогорал уже - на трассе тапанул -буст-троение. В результате прогар выпускного клапана. Хорошо, хоть бошку не испортил :) вот те и чип :)
