A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если человеку лень читать даже инфу, которая как раз для новичков выделена, обработана для понимания, сформирована в одно! сообщение, и закреплена на первой странице (1 и 2 части) , то лично я считаю, что помогать больше нечем и незачем.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сначала надо посмотреть что в 93 группе. Толкатель да, надо вынуть и поменять, если пора. А цепь, без показаний менять не стоит.
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на крышке мотора написано FSI turbo. :D
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    перескок цепи в основном беда схожих 1.8 и то с натяжителем старой ревизии до середины 11 года. А масложор у них у всех в пределах литра двух на 10000. Так что не пугай людей.
  5. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Есть у знакомого машина, спробегом 150к и родной цепью, так у него в 93 группе все показатели в идеале, хотя цепь уж точно не в идеале
  6. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    диагностику делал сказали что ошибок никаких нет!
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    :laugh::laugh::laugh:
    а потом покупаешь машину с региона и волосы дыбом встают
  8. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Не хочешь помогать-не надо!Исходя из той инфы что я перерыл, однозначного вывода сделать нельзя, вот я и узнаю может кто сталкивался с такой проблемой, а может это норма для этого движка(его звук)
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я никого не пугаю, но у мну к нему отвращение. Вызванное проблемами с расходом масла, по причине не правильной конструкции поршней, которая была устранена тока во второй половине 2011, почти через 4 года после того как вышел мотор. Ну и до кучи еще и цепь растягивается. Вообщем люблю не могу свою машинку :D, а это все мне не нравится. :)
  10. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Всем спасибо большое за инфу!!!!)Пожалуй начну с толкателя!Как че сделаю отпишу!
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тебе уже сказали, ошибки на немецкой машине говорят о неисправности отдельных узлов. Цепь растягивается, от того насколько сильно она растянута меняются показания в 93 группе. Соот но смотришь туда, и делаешь вывод. А по интернету звук не диагностируют. Вагком стоит 1500.
  12. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    ну так то да. у всех свои плюсы и свои минусы.
    но 12 года двушки нормальные. Лазить не будешь особо.
    Плюс более тихий мотор и не вибрирует так. Да и пошустрее будет.
  13. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Вагком стоит 1500 -это диагностика?!Сколько должна быть норма в 93 группе?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да шнур с программой для диагностики. Примерно до -5. У меня ноль. На старой цепи было -1. Менял когда перебирал мотор. 93 группа в блоке двигатель.
  15. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Да шнур с программой для диагностики-где его можно приобрести?Его как к обычному компу можно подключить и самому продиогнастировать?
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Везде продается. Я покупал в автодиагноз.рф, но за 3500. Там программа на русском, и гарантия. А за 1500 это китай.
  17. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Спасибо большущее!!!)
  18. Akim_40
    Akim_40 Новичок
    27 мар 2014
    24
    А4/В7 2.0Т 07г.
    А OBD не прокатит?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    OBD это протокол. Продается шнур с программой вагком, или вася диагност, для них нужен специальный шнур, кроме того нужно брать версию которая может читать именно эту машину, т к поколения эбу разные, где то и китайский шнур за 500 рублей работает, а тут не будет.:)
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, еду сегодня, нужно было резко обогнать, я нажал, до 80 разогнался, потом остановился на светофоре. Пошел пар сзади двигателя и завоняло сладким. Я остановился, открыл капот, пар шел сзади двигателя и там мокровато было, антифриза ушло грамм 50. Пробовал разгоняться резко, как угодно, больше такого не было. Это тройник умирает или что?
