A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да ничего страшного. В любом случае турба даж исправная маслице нет нет да подкинет. Вопрос в количестве. Если поллитра тогда да, писец, а так фигня
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в правом просто чаще сливают
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да канеш, у меня с напёрсток вылилось они заверещали прям ахахахах, хуеплёты
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тоже очень не правильно, если к примеру у меня вот слили там 200-300 грамм, но я этот кулер не снимал ни разу, тобишь 70 000 уже. Важно за какой период накапливается.
    ни разу за почти 70 тыщ пробега не сливал, вот открыл.
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да это понятно конечно, что пробег играет роль, но я имел ввиду если хотя б пару раз в год кульки снимать по весне и осени для чистки. Я вот скоро буду делать сию процедуру.
  6. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    кто-нить знает сколько макс дует наша сток турба?:)
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    До того как умрет? На драйве на шкоде кто то крутил 1.6 ее, но рессурс неизвестен
  8. welty
    10 окт 2007
    224
    на драйве где-то ктото чтото и тэдэ) мне личный опыт интересен, мне тут тоже рассказывали что 1.8 вдувала, ага, щас)
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Блин.. Ребята, вспоминайте - в первой части обсуждалось. Патрубок левого куллера - самое дальнее низкое место в надуве, поэтому там все и собирается.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    давай в ватсапп
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Я там, вчера и тебя заметил )))
  12. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Так получается, ты поменял кольца поршневые и маслосьемные на клапанах и расход остался как и был ?
    Думаю тож бошку перебрать, а с кольцами поршневыми не решил менять их или оставить старые :shock:
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Отвечу, за коллегу. Сначала менялись кольца и мск. И это не помогло. Потом стало известно о направляющих. И была вскрыта гбц еще раз для их замены.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я думаю, исходя из собственного опыта, что при таком расходе масла, забиваются канавки маслосъемных колец. Канавки очень тонкие, внутри там такое кольцо, с пружинкой. И вот там везде кокс у меня был. Соот-но, надо менять. Если бы канавка была побольше, может и не стоило бы, но.
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я менял только кольца. ну мск соответственно тоже. Клапана у меня болтались, насколько помню в пределах 1мм. На грани допуска. Направляющие не менял. Проехал 40000 уже. Пока тьфу 3р, масло не жрет.
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    я тоже не планирую кольца менять уверен на 95%
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты когда делать буш ?
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    в апреле :) ты узнаешь когда буду точно :) телефон мне напиши на драйве наверняка будут вопросы :)
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    хули толку от меня ты жопошника Руди и Кешу долбай
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    руди ясное дело ) ну мало ли)
