A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    да менялись турбина ,кольца , мск , вся система вкг кроме клаппаной крышки ( Мишаня , еще не смотрел в каком она была состоянии ??)) - эфекта почти не было ... может грамм на сто меньше .. на общем плане это было не заметно ))
    насчет колец : мастер был уверен что 90 процентов из за них - но когда вскрыли двигаетль и достали поршни - стоял и чесал репу - они чистые - канавки не забиты , не залегшие ... тогда уже стало ясно что эта затея была скажем нелепой ... не хочу быть голословным , но я не сохранил старые кольца ... вскрывали на пробеге примерно 190 тышь ... уже не помню . после ремонта такая же фигня- масло жрет , кулеры все в масле
    ... потом увидев тему у RUDI и ВИДАДИ сделал по их принципу плюс как у Лехи поставил маслоотделитье 034 motosport ( лучшеее что я сделал для этой машины :) )) реально работающая вещь!! НО ПЛЯТь по незнанке делал голову у кустарей скажем так - о чем пожалел два раза - пока -))) еще не ясно что будет - завтра повезу голову в спецконтору . Кеша , они выразились твоими словами )) Меняют втулки на спецоборудовании голову нагревают в спецпечи а втулки охлаждают в азоте )) ... продолжение следует ...
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    И это все изза литра на пару тыщ??? :confused:
  3. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Из за литра гудрона 15на50 .... Если 5на40 вместе с бензином надо было заливать ;)
    А так из за неиспрвного двигателя - зная что этот литр куда то "исчезает " и зная что машины у нас остаются у своих - переходят по наследству )) то да .. Плюс пробегаю в год больше 40 тышб бывает и 70 если машина не висит на подьемнике )
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, сижу в сервисе уже четвертый час. Мастера никак не могут сеять тройник ОЖ. Есть какой-то подвох? Уже даже вакуумник сняли(
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Нет подвоха!! Лохи мастера!
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Говорят шланг сидит на клею, кроме струбцины!
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Сняли. Запилю фотки сюда, афигеете!
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    все Лохи кроме Лёхи
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3509 Видади, 28 мар 2014
    нет там никакого клея, просто очень неудобно там. :thumbup:
    Ты резинками там запасся? а то снять его это ещё что, а вот поставить, вот это да! :)
    У меня с третьего раза вышло. Антифриз новый жалко. :)
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты звонил мне ? я не слышал, можешь ща набрать
  11. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Нет , Миха , не звонил .. посмотрел в набраных - нет тебя :shock:))) нашел контору типа мотортехнологии , привози говорят - надо посмотреть посадочные места напрпавляющих , могли повредить их :confused:
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мне кто то из Казани звонил :shock::shock::shock:
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а как те направляйки засовывали ? через оправку ? :D
  14. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Да хз как их спрессовывали ))
  15. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    При мне снимали 3 часа, чтобы не порвать шланги. Тянулось что-то типо клея, мб и не клей. Все в итоге сделали, но теперь горит чек и вентилятор херачит на полную. Было уже поздно, с компом все ушли. Завтра утром поеду читать.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Фишку вентилятора видимо скидывали. Почистить ошибки, все устаканится.
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Надеюсь, что так. Сделаю в понедельник пост на дровах, ссылку скину сюда.
  18. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Это точно, таже фигня была , но с третьего раза удачно :rock:
  19. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    #3519 D1maN, 29 мар 2014
    поглядите логи,пожалуйста)
    машина друга.хочет вырезать кат и прошиться.
    пробег 185т.к.
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ну, что Крабы , можете меня поздравить и принять обратно в рады Полноприводных , седня собрали коробас от РС4 и поставили, это просто супер , я опять еду нормально и не моргает лампа ЕСП , как же это приятно да и на газ теперь можно нажать от души не боясь за привода и чужую коробку.
    Хочу выразить огромную благодарность за помощь
    Диме " НаркоПать" за коробку подменную
    Виктору "Винер" за консультации и подсказки
    Алексею " Макаке" за помощь с запчастями
    Николаю"Скитальцу" подсказки и запчасти
    Ильдару за перебор коробки и тд
    И всем кто морально меня поддерживал
    Без вас я бы точно не справился .
