A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    как мне сказали - они подходят по длине и немного шире оригинальных и тех которые я использовал ... при неквалифицированной замене повредили посадочные места , можно использовать такие же которые я ставил G3552 frecca , но в моем случае лучше первый вариант ...
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    т.е. бронза это или нет ты не в курсе? говорят надо бронзовые ставить чтобы масло не жрали
  4. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    должжны быть бронзовывые , по крайней мере те что ставил до этого G3552 frecca бронзовые ....
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Дима,тебе все сделают нормально! человеку просто хреново сделали, неправильно развернули, и теперь чтоб ему поменять ему ремонтные нужны, все правильно сказали
  6. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Леха правильно раскидал ))
    кому не лень проверьте список зч которые мне понадобятся при сборке ГБЦ если можно номерки подписать будет отлично !
    рокер выпусконого клаппана ( поломан , требует замены )
    выпускной клапан ( поломан , требует замены )
    Колпачок маслосъемный
    прокладка под ГБЦ
    прокладка Вакумного насоса
    прокладка под впускной коллектор
    Сальник распредвала
    болт гбц
    прокладка под крышку фазорегулятора
    прокладка под дросельную заслонку
    Прокладка турбонагнетателя
    Прокладка системы выхлопной
    кольцо уплотнительное под ТНВД
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    прокладок вакуумного насоса бывает два вида, тебе какую?
  8. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Вопросс сложный , как я помню , я заказывал такую же как у тебя . Единственное что мне не подошел датчик температуры на тройнике , если миханафт подскажет какой должен быть у меня будет отлично)
  9. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня печаль. Поменяли тройник, все прокладки заменили. Теперь подтекает на холодную. Как так может быть? И вторая печаль - на холодную заводится со второго раза. Первый раз вообще в холостую, как будто стартер ничего не зацепляет, а второй раз нормально, с пол пинка, это топливо или что (бендикс менял)?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Помнишь,я писал про три раза. Так может быть оч легко, когда ты ненароком режешь уплотнительное кольцо об гбц. По поводу заводится, посмотри показания дтож. Вполне может быть что и там что то не так.
  11. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    То есть, когда они пытались засунуть тройник с новым кольцом в блок, то оно повредилось о металл?
    А кроме дтож это может быть дело в том, что из рампы бенз утекает обратно в бак и я первый раз подкачиваю в рампу, а второй оно уже там и норм все?
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да я два раза так делал.
    Ты когда ключ вставляешь, гудит насос, и накачивает давление. Если он качает, значит оно там должно быть. Вообще надо смотреть вагкомом. Т к это все догадки, про дтож, я спросил, т к его трогали только что, и когда он не правильно работает, бывают траблы с пуском.
  13. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Понял. Скорее всего так и есть, т.к. мокро только ниже фланца.
    К нему в первый день забыли фишку подсоединить, след утром сделали и все ок. Буду смотреть, спасибо.
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    кто ждет посылку , посылка упокоевается в данный момент ,сегодня или завтра , будет известна стоимость , доставка в течение 5-10 дней будет в Москве
  15. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Я жду ;) ну мне еще плюсом неделя ...
  16. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да, я с этим колечком тож 2 раза наеб..ся , на 3-ий все ок, и заводилась хреново из за дож
  17. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я научился свистеть, Лёха :D
  18. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    +1 к любителям рвать резину. Тоже два раза ставил - два раза рвалось, там если чуть с перекосом его ставить, то рвется сразу же или надрезается каким-то отливом металла на ГБЦ не знаю.
    На третий раз смазывал колечко, чтобы легче заходило и очень очень аккуратно вставлял стараясь давить на него равномерно.
    А вся засада из-за того, что двигатель стоит продольно и тройник этот в самом неудобном месте. На третий раз тройник и все трубки снимал-ставил за считанные минуты :laugh:
  19. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Для Rudi
      73,5 КБ
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Спасибо за помощь, комрады. Поеду люлей раздавать.
