A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Это да)
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Привет, ДРУГИ!!!!
    Вот и дошли руки расписать свою историю по ремонту нашего "любимого" 2.0 TFSI ))) Предисторию я описывать не буду, ее все знают или почти все - искали мы на протяжении года косяк по фазами - не плясали у меня фазы ГРМ - идиотское расхождение которое все время росло в сторону позднего зажигания.
    Проблема заключалась в основном в наличии толкового мастера, который со знанием дела и мотора бесстрашно в него залезет и при необходимости перепотрошит все. И наконец он найден по совету товарища с Дров из Минска.
    Сегодня кстати, именно месяц как машина была передана в работу - 4 марта машинка вечером встала на диагностику и легкий ремонт (как предполагалось изначально).
    Первым делом начали в очередной раз с прозвонки и проверки проводки и всех датчиков на работоспособность, к вопросу проводки вернемся чуть позже - в конце :) .
    Все в идеале оказалось. Но мастеру не понравилось как КВ выходит в ВМТ, а именно - все становится, но как-то не очень и невсегда... Он мозоли накрутил на руках вращая движку за колено )))
    Вскрытие показало, что срезало мысик на шестерне КВ по ГРМ... Сам вал пострадал не сильно - все осталось в норме, ставим новую шестерню (б/у нашли за пару часов).
    Под замену пошло:
    болт шестерни КВ (новый) - WHT005322
    шестерня КВ по ГРМ (б/у) - 06D 105 263
    Все собирает мастер, барабанная дробь - ..рен там... Все теперь гуд по ВМТ, мотор завелся... Дзинь и грохот в голове.... Сразу глушится машина (проработала 2-3 сек с грохотом). Быстрая проверка показывает - масло не поступает в голову... Мастер подымает валы - на них появилось 2 легких задира (по 1 на каждом) - не критичные. Проверяем все рокеры клапанов - все целое и живое.
    Решение - снятие поддона и проверка чуда инженерной мысли от VAG - модуля балансиров с встроенным масляным насосом 06D 103 295 P. Кстати, на самом деле классная штука - спереди именно он успокаивает наш дерганный мотор на КВ, а сзади - двухмассовый маховик.
    На следующий день скидывают поддон и ...да... Порвало цепь от КВ на масляный насос - просто в хлам... Все шестерни на на самом модуле балансиров живые. Как позже показало вскрытие сего узла - внутри между шестернями валов мусор в виде стружки и хлопья гуталина... На крыльчатке самого насоса задиры и выработка... Оперативно нахожу в Минске последний насос с модулем балансиров на разборах. Сколько стоит новый - вы наверное догадались или вспомнили историю Виталика Злодея... Лучше не знать :)
    Насос снят с движки с пробегом в 40 тыс км с копейками - сам мотор заменен был по гарантии в Бельгии по гарантии из-за обрыва цепи на РВалах (данный рассказ продавца подтвердился чуть позже через знакомых мастера, который в свою очередь тоже знает продавца).
    Забрал насос в сборе с цепью, натяжителем, всеми болтами. НО сразу оговорюсь - все насосы на данных моторах - A4/A3/VW идентичны, несмотря на разные маркировки - на самих блоках модуля одинаковые номера. Вся разница в маслозаборнике -именно он определяет номер самого модуля!!! Мой модуль стоял на А3 ))) Ставим свои маслозаборник и все ок.
    Так же при вскрытии был обнаружен в поддоне слой гуталина в 0,6-1 см, повреждение диска числа оборотов - не сильное, но оно как оказалось позже критично...
    Под замену идут:
    1. передний сальник КВ
    2. опять болт КВ на шестерню ГРМ
    3. еще что-то по мелочи...
    Цепь оставили родную и натяжитель. Кстати, цепь на маслонасосе тоже IWIS. Ребята, если заказать цепь SWAG -получаем коробочку IWIS с идентичным содержанием и наклейкой SWAG ))) Шатунные вкладыши оказались в идеале... Кстати, напомню - пробег у машины 170 000 км !!!!
    Далее ровняем немного диск числа оборотов и собираем.... Все гуд, но ни фига... Все равно градусы танцуют, задолбался мастер играться с датчиками... Они как оказалось все исправны, так что теперь у меня 2 комплекта датчиков на КВ и РВ ))))))
    Решено менять сам диск числа оборотов... как показала позже его проверка - повреждения были именно под углом 15 градусов от пробела в перемычках - по которым счиатется положение КВ.
    Решено доставать мотор - менять диск числа оборотов и проверить заодно сцепу...
    Достали...
    Под замену пошли (все процедуры делались согласно ELSA - все моменты затяжки и технология выдержаны):
    диск числа оборотов
    крепежные болты диска
    болты крепежа маховика к КВ
    опять передний сальник КВ и новый болт КВ под шестерню - он меняется каждый раз!!! Потому что сильная затяжка + доворот
    задний сальник КВ
    и блин.. диск сцепления стерся до заклепок... Решено менять, после недолгих поисков выясняется, что диск отдельно не продается несмотря на то, что у него есть свой номер - который нифига не бьется...
    Все заменили и собрали - засунули.. Вроде все должно быть супер.. Но нет - стало все красив работать но нестабильно...
    Машина с распотрашенными кишками.. Работает только при открытом капоте - закрываешь глохнет... )))))))))))))))))))))))))) Посетила даже мысль скинуть капот и гонять с поднятыми петлями )))))))))))))))))
    Женя (мастер) промучался с машиной до поздней ночи, все тщетно.. После случайного стечения обстоятельств выясняется, что мозги отрубает при определенном положения блока ЭБУ.. Начинается прозвонка фишек на ЭБУ под разными положениями блока и находится виновник - проводок длинной примерно в 10 см с позолоченными контактами на 60 пиновой фишке - случайно он находится только у одного дилера VAG в Минске - меняется и все как часы...
    Мастер отзвонился со словами "Расслабь булки! Теперь она х...ит как дурная..." Вчера наконец то ее забрал после обеда.. Женя меня сразу покатал на ней как надо по узким улочкам спального района, после чего я попросился остановиться по легкой нужде ))))))))))))))))))))) Отсечка рубит на 6900-7000 по тахометру, логи пока не отснимал.
    Вот такой небольшой отчет глобальной переборки... Из рекомендаций - заменить масло через 100 км, уже 70 накручено - завтра на сервис. Меняем масло и так еще помелочи... Ну и замечание о козлящей форсунке на 3-м котле на холодную, как прогреется - все становится стабильно более-менее. За вчера и сегодня пропуски не обнаружены пока что - будем мониторить. Так же заменил свечки - воткнул NGK BKR7EIX
    ребята, надеюсь вас не постигнет такое "счастье"...
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Круто. Нет слов.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Хотя нет, если чипа нет, то свечки можно было и другие поставить
  5. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мужчина, всему свое время )))
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Поздравляю тебя, и, думаю, не я один!!! Теперь куяч и лелей ее)
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    "Египетская" сила!)))
    Поздравляю от души с решение м вопроса!
  8. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Грустная история.Откуда гуталин в поддоне?От кастрюла:shock:?
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Главное - что она весело закончилась )))
    Со слов мастера он там давно живет - спасибо предыдущим владельцам...
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Еще раз поздравляю Андрюха :thumbup::thumbup::thumbup:, молодец что не бросил и не продал ласточку на пол пути :rock::rock:, теперь пусть отрабатывает :D:D, давай чипуй и точно скожешь теперь она едет :f1::f1::f1:
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    уухуххххххххх....Молодца аАндрюха. У меня вопрос, что до тебя с тачкой делали...
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тоже такие вопросы возникают ... А так все в пределах логики - если все цепи и ремни по меткам и датчики исправны то кроме железа погнутого и раздолбанного никаких чудес не может быть .
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Андрюха молодца )))) но С,ка я же тебе сказал проверить давления масла !!! ты не поверил .
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мишаня, мне уже пох... на это))) главное что я дошел до конца и решил вопрос))) тут дело принципа и чести
    Леша, на тот момент уже было поздно. Все равно пришлось бы данные операции делать.
    Сейчас надо выставить правильно и красиво морду, отрегулировать передний упор. При нагрузке проявляется легкое усиление вибрации и все будет супер
    Отправлено через Tapatalk
  15. Defendder
    Defendder Участник форума
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    Андрюха пока читал уснул до читав ты ваще молодец!
    Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а мне ты помочь не смог :cry::cry::cry:
    мои поздравления с победой. ВО сколько все встало?
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    СУЧОК НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАТЬ ПОРАЖЕНИЕ
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Леша, свои ошибки я давно признал и исправил. Может и надо было, но состояние насоса уже было плачевным и диск от этого не поменял свое состояние
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Алёшу слушать надо, сегодня по тел он сказал что надо бошки всем делать у кого жрёт, и он прав ёпта...
    Летом займусь, а то ругаца будет....
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    он ? молодца ? да он козявки на работе хренчил !:D:D
