A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да все криворукие, заехал тут масло поменять, надо было поменять масло , воздушник, поставить крепление бампера нижнее, и одеть все новые пластики. В итоге 2300 рублей, и сломаный разъём на подушке. Хочу подъёмник, надоело. Или буду через щуп менять. :thumbup:
  2. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Народ, не вкурю, можно ли купить ту часть короба воздушного фильтра который к кузову крепится? А то резьба в нем сорвана на обоих сторонах. Или оно все вместе продается?
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Должны отдельно быть надо смотреть
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    А что,другие болтики,диаметром по больше ни как?
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, тут пообщался с одним человеком... Он заострил мое внимание на том - почему было 0 при провернутых валах в ранее зажигание, а потом вдруг стало -10 всего за 3-4 тыс км....
    93 группа - рассчетная... так вот вопрос - на основании каких параметров она рассчитывается? реальную работу показывает 91 - там фазик все вертит и ошибок по фазам нет. Хотя при -18 как у меня сейчас, должна быть блин ошибка... Не идет ли какая-либо адаптация в мозгах, я имею ввиду - если у меня датчики живые, фазик крутит от и до, ошибок по фазам нет - было 0 и стало -10 - при живой цепи и прочих моментах... ссылаясь на какие еще параметры (топливная смесь, работа катушек и прочее) или данные каких датчиков вносят корректировку для образования расчетной величины в 93 группе.
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    кто что скажет про Hepu PK05870 Комплект зубчатого ремня c водяным насосом
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Помпы HEPU - гуд, они вроде в оригинале. А вот что за ролики и какой ремень внутри лежит - хз
    Посмотри в сторону Conti - CT1088K1 или Ina 530 0445 10
    в оригинале ремешочек Conti будет
    1 человеку нравится это.
  8. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ух диагносты какие у диллеросов работают, впринципе так и есть к большему сожалению :spy:
  9. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Алеша, когда в гости к нам собираешься ?
  10. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Надо было предложить им купить подушку
  11. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ставил помпу Hepu на 1.8т отходила 120 тыш без проблем, а ремни всегда Conti ставил, проблем тож не было
  12. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    всё просто... скинул ошибки загрузил тачку...запрос 28 а по факту 35
    мозг считает 35-28=7. В 93 пишется по факту -7.
    Всё дальше он уже учитывает эту -7 и всё выставляет 28 28...
    Смотри ремень...Парень про которого я те говорил...поменял ремень и всё стало ок...Натяжной ролик клинил как он сказал и то натягивал ремень, то нет
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    какие они нахуй диагносты...по ошибкам диагностировать это пиздец...
    он ваще я так понял нихуя не знает...открыл капоот, я так понял искал клапан управления фазами, раз ошибка по обьрыву была....ахахахахах
  14. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Мишань ты хоть бы подсказал маленько ему :D, а то представляешь как он отремонтировать может:chainik:
  15. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ураааа, мой редуктор и кулиса от рс4 уже едут ко мне ;))))
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Угу... Я тебе завтра в лс опишу один разговор, сьездил сейчас к одному старому товарищу, пришлось вспомнить хорошенько - походу все разрешиться скоро... )))
    Как мне папа сказал пару дней назад - косяк скорее всего ближе чем кажется и легко решается
    Поздравляю! Ждем отчета по установке
    Отправлено через Tapatalk
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #377 melkon, 15 янв 2014
    Фильтр тоже через щуп будешь менять ? Инженеры ВАГ выдающиеся место расположение для него придумали :hot:
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, инженеры ВАГ вообще дохуя много чё полезного придумали...Фильтр это ваще пиздец...
  19. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    готовься на выхи!)) как Лехин скажет.:hi:
  20. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    На Б-8 наконец то дошло до них!!
