A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня 720 и ничего не дрожит.
    кондер включаю так ваще, как будто заглушил.
    З.ы.: поднятие оборотов увеличит расход масла.
  2. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    На дырку не похоже, я опрессовку делал на днях, шипело только из под щупа ( резинки поменял, подобрал из набора). Вот сегодня снова буду опрессовывать и посмотрю заодно. По мне так 720 об.мин это вообще чет мало :shock:
  3. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Надо записать видос , мб я парюсь зря:)
  4. gtiru
    gtiru Новичок
    15 апр 2014
    5
    А4 B7
    На 2.0Тфси ЕА113 2007 г. - около 900 оборотов
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3885 Видади, 15 апр 2014
    если выпускным втулкам хана. :D
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    какого года машина? Там были разные настройки, у мозгов. Т к клиенты жаловались на вибру, завод просто поднимал хх. У меня было 760 или 780 с завода, 2008 машина. А в 2005 были по 720. :)
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    2008 год америкос
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    езжу на максимуме хх. На 720 поездил немного, мне не понравилось.
  9. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Да мне вот тоже не нравится :lol:
  10. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    В общем поднял ХХ до 800. На деле оказалось 760 -800 и опять прыгает между этими значениями:shock: До этого стояло в настройках 760 а на деле было 720 -760. Че за херня народ ? Вот лог файл ХХ моего. МБ кто что подскажет ...
    Теперь по ошибкам моим. Были пропуски в 4 цилиндре, поменял катушки местами 1 и 4 итог :
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5EH15--- Номер лицензии: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073
    2 ошибок найдено:
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 91803 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1307 /min
    Нагрузка: 49.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 17.0°C
    Температура: 10.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 91803 km
    Об/мин: 1293 /min
    Нагрузка: 49.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 20.0°C
    Температура: 9.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Свечи менять ?
    • Мой ХХ.zip
      7,8 КБ
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Думаю стоит замерить компрессию. Если компрессия есть, новые свечи не помогают, тогда форсунка. В этой ветке уже было такое.
  12. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    на ручке меньше вибраций чем на акпп)
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    самособой.
    Н если сравнивать нейтралку и положение N, то должно быть примерно одинакого, если подухи и автомат в порядке.
  14. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Спасибо, будем значит проверять.
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а почему когда новую цепь и натяжитель ставишь цепь сверху натянута и снизу чуть как болтается? валы ровно друг на против друга лежат. это нормально? разве так должно быть?
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    натяжитель от давления масла работает, а сейчас там только пружина тянет.
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, выручайте. Машина все время едет нормально и сегодня с утра и вечером нормально, но на полпути домой нажимаю тапку и машина едет, но в 50-60% своих возможностей. Чек не горит, звуков лишних нет, ничего в поведении, кроме этого не поменялось. Что это может быть? Компа с шнурком, к сожалению, нет.
  18. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Ребят, выручайте! Может кто-нибудь сфотографировать или описать, как должна правильно проходить трубка от масломойки до клапана PCV. У меня мотор BPG
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У нас нет штатной маслопомойки
  20. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Это звучит гордо, НО! Речь идет о трубке от кронштейна маслофильтра до PCV или того, что его заменяет.
