A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    спросили, я ответил.:) 249 поменять дело не лишнее.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    когда сломается.:)
  3. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    благадарю. скажите пожалуста где стоит 205. америкос что повентиляций бака нужно предпринять
  4. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    а что конкретно менять
  5. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    серж55, проблемы с заправкой есть ?
  6. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Перечитал много. :blink:
    Но так и не понял, в чем отличие американского варианта блока клапанов PCV от европейского?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Место установки затычки на обратку. В европе она в клапане, в америке в трубке от головы до турбы.
    Главное не взять трубку от европы и пцв от америки :)
    1 человеку нравится это.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    В 3 раз говорю. Я не знаю. Никто тебе по ошибкам не скажет. Сними логи и выложи. Тогда поможем. Хочешь гадать? Начни с замены двигателя. Всяко быстрее будет.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Привет!!!:thumbup::D
    [​IMG] вот тут на фото американский pcv. Мой.
    В самой правой дырке нет пластикового клапаночка. Когда его нет тут, он должен стоять в железной трубке от клапанной крышки, до турбины. И соот-но если он тут есть, то его там не должно быть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7212916&postcount=2097
  10. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    0000
    Мужики, при торможении передний левый супорт смещается на направляющих втулках и издает щелчок. Разбирал, смотрел, руками его вверх-вниз, короче как я понял резиночкам ппц. Если не ошибаюсь то есть ремкомплект для направляющих. Номер не подскажете?:hi:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Откуда такая уверенность что щелчок слышно от суппорта?
  12. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    По кочкам катаюсь ничего не щелкает, именно при торможении. Разбирал, вертел его, большой ход на втулках. Забивал салидолом отверстия, куда втулки входят, щелчок пропадал где то на месяц, потом заново. И так уже два раза! Полюбому супорт. =)
  13. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    нет не коких. в свое время посовету сдешних друзей снимал адсорбер которыи снизу багажника. разрезал колбу и выкинул микро сеточку.
  14. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    если ты не можеш не надо обопщать. и лямку на себя тинуть. поговорим о колесах...
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    лучше о грамматике:) всяко веселее будет:)
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ты уже во всех темах успел посраться, может лучше мы тебе вообще не будем отвечать? мне кажется тебе лучше поменять машину, так будет проще :D
  17. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    На В6 себе брал:
    11010154092 втулка суппорта ATE
    11817100081 направляющая ATE
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3958 WiNNER-S, 22 апр 2014
    Почему тогда только с одной стороны?
    Щелкать может плохо притянутый подрамник. Очень хорошо проявляется если попеременно тормозить двигаясь вперед-назад.
    Как-то сомнительно чтобы были слышны щелчки от суппорта, даже при большом пробеге и износе направляющих.
  19. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Что за подрамник? Буду на выходных колодки новые ставить, заодно посмотрю!!!
    Тут ещё одна причуда буквально пол часа назад произошла. (машина пиндос). Раньше когда закрывал центральный замок, всегда пикало со стороны бака(не пикало только в том случае, если дверь какая-то была не до конца закрыта). А сейчас не пикает!!! Все пролез, все двери, все окна, люк, заводил, проезжал. Закрывается вся, но не пикает - хоть убей! Какие мысли?
  20. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    я не скем неругаюсь в каких интересно темах? извини есле зацепил как хозяйна. видел как тебе melkom ответил в кодах и ошибках. у тебя то тоже мотор на 5 смотрю сам не задумался поменять?
