A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    цепь и натяжитель сзади двигателя, ремень с роликами который ГРМ спереди и он тут не при чем, ты сам должен знать когда менять ГРМ
  2. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Спасибо огромное!буду искать мануал заряжать эгзист и в стойло на замену)
  3. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Машину купил два месяца назад заменил 249 датчик заменил поршенек а вот теперь только добрался к цепи и ремню потому что ехать скоро везти семью в отпуск.
  4. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Удачи!
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    поршенек это толкатель чтоли? или шток тнвд? он вроде отдельно не идет
  6. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #4026 Archi 82, 25 апр 2014
    удалено
  7. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Дружище а какие показатели должны быть в 93 группе?
  8. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
  9. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Толкатель ТНВД (заменить сразу от греха подальше) толкатель)
  10. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Ребят еще вопросик мне кажется у меня с утра очень шумно работает насос вроде даже как скрежетом как с помошью васьки диагноста проверить насос? то есть какие группы? и какие показатели должны там быть.?
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4031 GAn77, 25 апр 2014
    как то вас плющит после покупки авто)))) Что за паника? Какой насос, у нас 4-ре штуки вроде))
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    появилось желание отправить тебя в поиск или как минимум в 1е сообщение первой части этой темы где все расписано что и как. давай посложнее вопросы задавай)))
  13. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    [quote name="figo" post=8999413]поршенек это толкатель чтоли? или шток тнвд? он вроде отдельно не идет[/QUOTE]<br />
    <br />
    Толкатель ТНВД (заменить сразу от греха подальше) толкатель)<br/> Тем более стоит недорого.
    Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
  14. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Пришел отказ от немцев на блок от RS. 8е0906071b
    больше не поставляется! Может кто знает где можно достать его ??? :help:
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    евау.сом смотрел?
  16. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #4036 xrust2115, 26 апр 2014
    ХЕЛП....
    Вообщем полная жопа.
    Ехал домой....1000 км, проехал 850 и началось.
    1. При движении послышался свист из двигателя, остановился на холостых ничего нет.
    2. Еду дальше, набираю обороты, на 1600 об. валит белый дым из выхлопных. Тяги нет вообще...ппц, антифриз не уходит, вылез чек.
    3. Уровень масло резко упал, долили литр, на щупе минимум....
    Добрался до дома 20 мин назад, шнурка нет, будет только после завтра, через неделю надо обратно 1000 км, в городе у нас нет спецов мотористов....что делать фиг знает.
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    в общем приключения продолжаются, сегодня перекинул ГРМ на 1 зуб как обсуждали, в 93 группе теперь все норм, но вылез новый сюрприз при разгоне после 4к оборотов стреляет ошибка
    000564 регулятор давления наддува
    P0234 - 001 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    и двиг уходил в аварию отключая турбину, ошибку стираешь, катает норм пока опять резко на газ не нажать и опять вылетает ошибка. что я еще про%%пал? куда теперь лезть?)
  18. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Может проще в сервис заехать аудишный, дать денег, пусть нормально сделают?))
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    тю, заменил пол мотора и поехать с 1 ошибкой в сервис? :D
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    похоже на турбину.
