A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    от 0 до минус 5. если больше, то скорее всего цепь растянута.:)
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А мне в вагплюсе сказали, что до -8 допуск
  3. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Как проверить, визуально, механически.
    ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ!!!!
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Берешь шнурок подключаешься, выбираешь группы по воздуху, и вперед. Все будет замечательно видно. На турбе у нас 75 или 249? Не помню. Кроче пинда одному из этих.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Белый дым с уходящим маслом и стоящим антифризом не бывает, скорее всего он был сизый.
    Визуально никак не проверишь турбу. Осмотри все под капотом на предмет сомкочивших трубок, в частности системы вкг, но думаю не в этгм дело. Скорее вмего таки турба умерла, правда слишком резко как-то.
  6. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Буду ждать ваг ком, только вот даст ли он информацию которую смогу проанализировать(
    Смогу ли я поехать 60-70 км.\час 1000 км., что бы добраться туда где смогут починить(
  7. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    С мертвой турбой возможно двигаться на оборотах до 1500?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    неа, двигаться не стоит, проверь сними патрубок интерклера, там должно быть все в масле, если она у тебя не едет значит хана крыльчатке, и не дай бог ее куски прилетят в мотор, у меня разваливалась крыльчатка, на другой машине.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я тебе даже больше скажу, можно патрубок наддува снять перед дроселем и авто вполне себе будет тарахтеть на хх, ездить я правда не пробовал. У тебя беда не с отсутствием турбы, а тем что масло в выхлоп полетело, если ты правильно вме описал.
    Шнурок нужен по-любому, авто чек зажгло, в ошибках точно прописалось.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    короче литрц масла во впуске ищи.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    или снимай кат и смотри крыльчатку
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Отвалившаяся крыльчатка не подогонит масло во впуск, там походу вал обломился на кот крыльчатка сидит, чтобы ТАК масло полилось
    Но в целом поддержу.
    Хруст, снимай защиту, снимай патрубок воздушный около левого. Переднено колеса, если оттуда масло польется, прям дохрена, то никуда уже ехать не придется. Или на месте менять турбу, или по железке тащить машину домой и там менять. Увы.
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    снял патрубок воздушника, стрелочкой отмечено где есть масло...так должно быть?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Чет я не понимаю откуда ты снял его
  15. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Это снял патрубок с воздушного фильтра...
    Вообщем...поворошил проволочкой...внутри что то там болтается, какие то куски, видимо крыльчатки ппц...
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Еще раз советую тащить авто на поезде, ну и побухать спокойно. Готовь тысяч 35-40 на все
  17. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    в смысле на турбу? (35-40 тысяч).
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    парни, в пятницу загорелось не закрыта крышка бака, перевернул прокладку, прошло, вчера вечером опять, сегодня чек, еще заметил уже два раза, зальешь полный бак, и туго заводится, потом норма, что это? n80?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    смотреть надо вниз, или у дроселя снимай масло гонит в мотор а не обратно. :)
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в поведении машины изменений нет, вваливает жестоко. :)
