A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Во первых не мое.
    Во вторых, прочитай всю тему от начала. Там написано, точнее ссылка дана на другой пост. как и что называется и где покупалось.
    Картинки посмотрят блин и 100 вопросов еще навешают. :ded:
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Подскажите как адаптировать дроссельную заслонку, почистил как фото отчете. Где что смотреть и что делать?
  3. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
  4. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
  5. forestguard
    forestguard Участник форума
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    ребят, подскажите по ошибкам pls!
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E1 910 115 B HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
    Ревизия: 5EH15--- Номер лицензии: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 01040010190F0020
    Код сервиса:: WSC 80180 793 435846
    VCID: 2143F2F4F8D2CB1
    4 ошибок найдено:
    012600 - Заслонки впускных каналов
    P3138 - 008 - диапазон регулирования
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 115002 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 70.0°C
    Температура: 57.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    008200 - Заслонки впускных каналов
    P2008 - 008 - сбой в электрической цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 115002 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 70.0°C
    Температура: 57.0°C
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 115314 km
    Об/мин: 811 /min
    Нагрузка: 16.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 65.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.208 V
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 002 - Слишком низкое - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 115314 km
    Об/мин: 1928 /min
    Нагрузка: 49.4 %
    Скорость: 24.0 km/h
    Температура: 94.0°C
    Температура: 63.0°C
    Напряжение: 13.081 V
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4126 GAn77, 30 апр 2014
    В двигателе не ковырялись до ошибок?
    Подобные ошибки по заслонкам вылечил у себя заменой моторчика привода заслонок. У других, насколько помню из этой темы - был проходящий глюк, возможно и у меня.
  7. forestguard
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    cтоит чип ст2. ошибки не критичны?
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    чип с ошибкой по низкому давлению? маньяки :D
  9. forestguard
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    #4129 forestguard, 30 апр 2014
    машину взял 2 недели назад( была с чипом. стоит новый насос с более высокими показателями по производительности, фильтра меняны. бенз лукойл 98
    куда копать?
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    #4130 figo, 30 апр 2014
    лол, так это ты)) https://www.drive2.ru/users/forestguard/
    и че реально есть ошибка 12555 ? кос нас всех на?пал получается сказав что все норм с новым насосом?))
    так вот че он логи всегда отказывался выкладывать)) снимай логи первым делом, группы написаны у мишки миханафна в подписе ссылка
  11. forestguard
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    ошибка за 600-700 км после покупки первый раз вылезла(
    ну все может быть) теперь мне эту кашу расхлебывать))))
    естественно я, а кто еще)
  12. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Ихихихи :D
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #4133 Видади, 1 май 2014
    сегодня было дтп. Молодой человек 85 года рождения, попал мне в левое колесо, и крыло. После чего, я ударился в высокий бордюр, правым диском. Внешне, разодрал диск, не большая вмятина на крыле. И написали еще бампер, хотя он просто слетел с защелок, т к я в прошлом году прикрутил его только с одной стороны. :)
    Вообщем, внимание вопрос, ездил после этого пол дня, на ходу никаких дефектов не выявил, но сегодня вечером начал приглядываться, и заметил что диски с 35 вылетом, по разному выглядывают из арок. левое колесо выпирает сильно, а правое не так сильно, похоже оно завалено к стойке. Если кто сталкивался, подскажите, как диагностировать, и как выставлять. Понимаю мог уехать подрамник, но тогда колесо стояло бы с наклоном в обратную сторону, а так выходит, или верхние рычаги, или кулак. У меня есть подъемник, но до после завтра там нет электричества, и резина совсем новая, надо везти всех на дачу. Как бы разобраться то??? Может было у кого такое?, что в таких случаях гнет в первую очередь в полностью алюминиевой подвеске? :) В бордюр удар был не слабый, но по касательной.
  14. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    во 1х никто не наепывал никого и у меня ошибок не было, в том числе и перед покупкой машины Мишей, перед покупкой тестдрайв был во всех режимах, ошибок не было, во 2х логи у меня есть и много, +у меня их никто не просил, а уж ты тем более.
  15. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Миш, если б проблема была еще у меня, она б вылезла при твоей первой тапке в пол:)
    нае.а никакого нет, мою машину хорошо знают некоторые участники этой темы, они и подтвердят. а тролли, они везде тролли
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    дак я же шучу, просто все говорили что эта ошибка 100% убирается насосом не штатным, а получается что болт.
    да ладно не просили, сто раз тебя тут просили логи выложить с новым насосом, ты завтраками кормил, типа блок рс4 ждешь :D чего злишься то теперь :beer:
  17. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Кто и когда сто раз просил?
  18. forestguard
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    Чего вы тут развели балаган!? Логи попробую снять, а там уже будем думать куда копать!
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Новый насос оригинальный? Так оригинальный не потянет даже ст1 по низкому давлению. Надо более производительный ставить. А если не штатный, значит у него не большой был запас по производительности и насос начал уставать.
  20. forestguard
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    Думаешь за 5 тыс мог устать?(
