A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    поменяй клапан н 80 + опрессовка...у меня в подписи смотри ссылку...там всё есть
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо, проштудирую!
    Вот только странно, этот клапан менял 900 км. назад(
  3. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мишаня, тебя вот это не насторожило?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #424 Turlih, 16 янв 2014
    У меня вопрос к Алексею(Rudi) и Видади, подсоединил помойку, второй штуцер от радиатора соединил со штуцером маслопомойки где идет трубка до середины банки, ну а первый штуцер от радиатора соответственно тоже соединил с банкой, все ли правильно я сделал?спрашиваю потому что стало вонять маслом!!!
    Не наоборот ли надо подключить маслопомойку?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #425 Видади, 16 янв 2014
    короче радиатор это видимо впускной коллектор, его подключать не надо. Надо заглушить его пробкой. И заглушить хорошо, потому что давление там 0,7 бар в стоке. И шланги как на картинке и всё. :)
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    не яух не понял ! какой радиатор ?чего соединил? фото картину можно суда выложить ? воняет масло это же не клубника )) а мотор )) без фото не понятно !
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    вот видишь пробка в комплекте. Я у себя заглушил куском шланга, двумя хомутами, и пробку в шланг закрутил. :)
  8. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а с обратной стораны она прямая без прорезей , есть фото где ?
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сообщаются там два канала. Такая же как для маслопомойки, только без неё. Фото есть в сети, я находил. :)
  10. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Вот что по группам, уважаймые ОЧЕНЬ нужна помощь
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #431 Turlih, 16 янв 2014
    коллектор заглушил. Вот нарисовал. Газы циркулируют так как я нарисовал стрелками?[​IMG]
    Трубка которая идет от турбы к крышке клапанной может капризничать из за отсутствия пцв?эти трубки же могут быть с клапаном и без
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ну все правильно
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А трубка от турбины к клапанной крышке может не правильно функционировать без пцв?
    Вонь появилась после установки помойки
    Надо наверно опресовать,может где травит из помойки и поэтому воняет
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня там нету клапана в этой трубке. Он был, но я его выломал. :) Давно уже. У меня всё работает. Масло не жрёт, едет на 245 сил :), и ничем не воняет. Опрессовать не помешает, думаю. Так по интернету сложно сказать, у меня с тобой различие только в диаметре шлангов, у меня меньше, но лучше больше, и на амер китах, везде большие диаметры, поэтому я тебе советовал диаметр побольше. Вообщем ничего не могу сказать, если всё герметично, нигде не сифонит, должно работать. Клапан в железной трубке, только чтобы было разрежение, когда турбина не дует, мотор работает на хх, и открыт канал во впускной коллектор черех пцв. :) Проехал всё лето с выломаным клапаном в этой трубке.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это на хх ?
    у тя дыра после турбины...ОПРЕССОВЫВАЙ
  16. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Да это на хх...что же, значит клапаны не причем просто надо найти утечку, может есть какие то самые уязвимые места?
  17. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Таких мест полно, надо опресовку делать
  18. Defendder
    Defendder Участник форума
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    Господа забрал авто после ремонта коробки и выявил о5 косяк при торможение стук в задней части автомобиля, вот ну что это?
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у тя 3 грамма запрос, а по факту 6 т.е. где -то выдувает...прочитал как опрессовку делать или может подсказать чё ? Там вариантов то мало, либо шланги, либо кулеры, либо хомуты подтянуть... а может кстати клапан псв тупо порвался и всё
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а хули не звонишь ?
