A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #4381 skippower, 8 май 2014
    Андрюх что то я не помню у нас такой группы. Есть 112 температура выхлопа( расчетная т.к. датчика нет) должна быть не более 900
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Вот, вроде оно. Мишаня писал и Руди мерял, когда я со своим насосом и сцепой возился... У Руди тогда еще предел был и он кат вырезал
    Отправлено через Tapatalk
  3. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    только ты сначала смесь посмотри, так как чаще всего именно из за бедной смеси температура выхлопа начинает зашкаливать.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ок. :)
  5. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Всем добрый день! Может кто подскажет мне, такое ощущение что машина подтупливает на низах, если с места даль тапку в пол то сначала как носом клюет а потом тока едет. Если трогаться очень плавно то все нормально. Свечи выкручивал, цоколь вокруг электрода весь черный. Такое ощущение что переливает. Масло есть 100 г. на 1000 км, бензина 20 -23 литра по городу на сотку. По каким группам снять логи по смесеобразованию да и вообще по каким группам надо их снять для выяснения полной картины. Заранее благодарю.
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Расход, как на танке. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7754491&postcount=2
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Обязательно. Сперва логи по воздуху и топливу
    По воздуху
    32 на ХХ
    003-114-115
    001-206-114
    003-115-031
    003-115-020
    По топливу
    003-103-140
    003-103-106
    По фазам
    003-91
  8. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    вот эти две можно обьеденить 003-031-020
    и я бы снял еще 014-112-134
    это температура впуска и выпуска
    А так да все верно
  9. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    наврал 112 группа (пост исправил)
    134 это впуск
  10. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Денис, а 112 чисто лог снять - только по ней?
    Или просто на ХХ посмотреть?
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    посмотри после отжигов чё в 112
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Я обычно пишу 014-112-134
  13. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Снял патрубок с интеркулера, вылилось грамм 200 масла. Это много или норм? Если много, то турбине пи...ец?
  14. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Когда последний раз снимал? Какой - левый или правый, если на капот смотреть?
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    многовато!!
  16. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    у тя че? тоже дымит!??) вроде вчера приезжал на тимку не дымил:hi:
  17. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Когда последний раз снимали - не знаю, т.к. авто купил недавно. Патрубок с левой стороны, если смотреть на капот.
  18. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Не дымит, тьфу тьфу тьфу)), только что дымила, чуть не обгадился. Делал опрессовку, завел потом и ваще, как из паровоза. Даже Мише позвонил, он поржал и сказал, что переборщил с давкой, у него также было, он тоже чуть не наложил)
  19. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Даже для него многовато. Смотри люфт и логи надо снимать.
  20. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    А как посмотреть люфт? что скинуть надо чет я не понял
