A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Скорее всего под замену вот эта деталь
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Это проблема часто обсуждалась - решают ее заменой тннд на аем, кто то ьлок управления от рс4 ставит, ноиз вроде сняли с производства и не доступны к заказу
    Отправлено через Tapatalk
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #4563 Turlih, 18 май 2014
    Мужики, для замены g65 надо фрион выкачивать?
    И какой датчик надо заказывать, длинный или короткий?
  4. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Конечно, иначе все выдавит через посадку датчика.
    Выкачал, поменял, заправил
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А датчик какой ставить?есть с размером 75х75х52 а есть 52х32х32?
    И может знаешь симптомы умершего датчика?у меня пишет что замыкание
  6. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    #4566 zoomTFSI, 18 май 2014
    Несколько страниц вверх посмотри, я заказал заменитель длинный, он не подошол, там даже резьба другая.
    Симптомы - экон горит, и ошибка g65
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А ошибка какая?помнишь что написано было?
  8. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    дословно не помню, типа ошибка G65 замыкание на плюс.
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А, ясно, у меня тоже самое
  10. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    смотри, заменители не подходят (сам проверил). Заказал другой, посмотрим завтро что получится, потом отпишу.
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Привет всем из Турции. Я жопу грею. Видел Сеат. Пуля в пулю с нашей.
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Жду с нетерпением!!а то жарко без кондера
  13. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите.
    Решил я наконец прочистить клапанную крышку, поставить новый клапан PCV с прокладкой и патрубки от него , поменять толкатель ТНВД.
    Снял клапанную крышку промыл ее специальным средством для промывки карбюраторов и растворителем 646.
    Что бы снять ТНВД для замены толкателя пришлось у ТНВД открутить и снять верхнюю крышку (там еще какое то кольцо волнообразное, я его уронил, долго искал, но нашел и поставил обратно). Вообщем вытянул ТНВД, достал толкатель. Смазал новый токатель, новую прокладку и шток ТНВД маслом, начал ставить обратно.
    Пришло время поменять патрубки от PCV. С коротким проблем не возникло, снял легко (еще когда клапанную крышку снимал). Но вот с длинным пришлось повозиться, для его снятия пришлось снимать заслонку (которая дроссельная). Вообщем поменял этот патрубок и поставил все обратно.
    Вообщем все поменял, прочистил.
    Пришло время заводить. И тут на тебе, завел, пошел какой то свист (или типо трение метала об металл) в районе ТНВД и двигатель начал на холостых дергаться (прям качаться я б сказал, такое ощущение что он то троит, то не троит).
    Что подскажите?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :shock:
    ты че тнвд разобрал?
  15. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Ну только ту часть (верхняя крышка) ТНВД из которой торчит клапан стравливающий давление и какой то датчик. И все.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тнвд снимается открутв три болта, и сняв одну железную трубку. Работает теперь?:)
  17. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Спасибо. Да я не мог к третьему болту подлезть не сняв клапан стравливания, а он сволоч не снимался, вот я и снял крышку вместе с датчиком и клапаном. все собрал обратно, все работает, только что то свистеть начал, может это толкатель притирается ?:):)
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    А кто точно знает что будет если сломать кольцо на крышке фазика? какая ошибка будет?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не должен свистеть. Проверяй все еще раз, с бензином не шутят. У ката температура под 900 градусов.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    фазик не будет диапазон делать. тут был такое, потом кольца фторопластовые парень изобрел.
