A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Мишань, че ругаешься :D
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо. и так ответили полностью, у Вас есть инфа по оприсовки я читал ее...буду искать. еще раз спасибо за оперативность.
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пиши если чё в лс или позвони...и на ты мона :beer:
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а хули он не звонит ? коробку сделали и молчит сучок )))) ахахахахах
    короче мне сказали 30 рублей, либо 20 + новая дверь...хз грят вытянем или нет...Вот думаю как лучше сделать
  5. Defendder
    Defendder Участник форума
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    Мишенька ну прости, на радостях запамятовал
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ахахаххахахх :lol:
  7. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Хорошо, еще раз спс. В субботу в гараж распресовывать пиво и оприсовывать системы!
  8. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Миш, а дверь скока стоит, не смотрел?Покажи фото хоть, может тут кто в жестянке разбирается и даст совет.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бу за 5 можно найти, поэтому мож так и выгоднее будет....фоток не будет ! фотки будут после ремонта )))))
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Бери целую дверь. Хер кто вытягивать будет в ноль, это слишком геморно. Шпакли накидают побольше и все. Нафиг оно надо.
    ИМХО.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Зарядил аккум и немного поковырялся со своей проблемой (предварительно сдох насос в баке).
    При открывании двери, включении зажигания и работе стартера насос гудит. За 3 вкл./выкл. зажигания и 3-4 сек проворота стартером налилось чуть больше литра в бутылку.
    По показателям VCDS:
    Давление в рампе (высокое) актуальное ~2 , запрос 50.
    Давление в низком контуре от 0,95 до 2,1 при работе стартера (не стабильно поднимается, иногда не меняется и около 1 держится)
    Fuel Pressure regulator от 0 до 4000mbar доходит при работе стартера (допуск 2800-7200).
    Нагрузка на насос за 80% при этом.
    Размышления:
    1. Насос почти труп. Давления не дает.
    2. Косяк с регулятором давления в низком контуре (читаю эльзу по эту тему).
    3. Попробую подать 12 напрямую на насос и посмотрю что получится. Измерю по эльзе напряжения контроллера насоса, может он дурит.
    P.S. Пока стоял на обочине и ждал эвакуатор на Ленинградке, получил автофиксацией штраф 3000р за неправильную парковку. Сцуки!
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я тоже к этому склоняюсь...
    Мужики, был ли у кого опыт подстав...ДТП моё не зарегистрировано...надо искать тарана и имитировать дтм для страховой выплаты...помогите советом
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    уебаны )))) но ты не грусти...скорее всего подох насос...приспособь приблуду для промывки форс, ток с бензом и посмотри, заведёца или нет
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #454 Ganzta, 17 янв 2014
    Удалено.
  15. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Мишань и Ganzta, удалите пред сообщение и лучше в прямом эфире не обсуждать
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня был случай подставы,мне в бампер в задний въехали и я его не делал, а знакомый коцнул свою машину(всю бочену по низу), ну вот мы с ним и сделали подставу,якобы я выезжал задом с парковки и его не увидил и протаранил его!вызвали ДПС,все оформили и ему уже выплатили!только минус в том что для меня теперь ОСАГО в 2 раза дороже
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    А как у нас вообще регулируется давление в низком контуре? Только изменением нагрузки (напряжение/скважности импульсов) на насосе? Или есть какой-то мех. топливный регулярор в баке. Я просто раньше всегда субу и мутсу ковырял, там давку в контуре в системах без обратки мех. регулятор поддерживал. То есть обратка была, но в самом баке :)
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    у нас регуль встроен в бензофильтр.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в фильтре обратка...+ регулировка напряжения на насос ШИМ сигналом
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В нашей машине по определению не стоят предохранители со стеклянной колбой? Из под болка комфорта выкатился неожиданно, я в ступор, потом смотрю -видеорегистратор не работает, мистика.
