A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    желтое оно и там и там шел, только банки разные. Ауди масло не делает.
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    То есть в банке ЗФ тоже Шелл?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    желтое шел делает, а все остальные я не знаю кто. Если ты о желтом, то да.
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Понял. Спасибо.
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вчера мне писал чувак. Мы ему зимой насос аем ставили. Сначала. Все было ок. Потом опять 12555 и ебаническая нагрузка и адаптации. Блок у него лежал. Я ему говорил, чтоб поменял, но он все откладывал. В результате после гонок по жаре со скоростями выше 200, насос сдох. До дома чувак еле доехал. Вот хз как сейчас аем в жару себя поведут, отписывайтесь.
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Пока три тьфу. Разницы нет. Блок у меня есть запасной если что.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    надо тоже насос вкорячить. А то сдохнет блок. Насос на полке лежит. Сча рычаги себе разбил 18ми колесами. Полтора года верхние ходили. :)
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    У меня все норм, странно 12555 может появится из за того что ездили на пустом баке хапнул воздух,у меня так было из за того что из второго бака не перелился бензин, вспомнил нашего клубника)) но после этого больше не было, смотрел 004 группе почти одинаковые объем был, тройник еще не как не поставлю не пооверю еще есть такое что есть поделки
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я на тройник так и забил((((( больше скажу я ваще забил на это, лень лезть туда. 012555 тож три тьфу пока не было. Пробег на аем примерно 20ткм
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ошибки можети не быть на европе, у них же нет джеки чана
  11. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Аем нормально живет давка не просела как новый ошибки нет
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Пирожок)) а этот чувак с пустым баком небыл? Может унего бензин остался в другом баке?
  13. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Кто какое масло льет? Мне менять пора, думаю что лить!? Пробег 170тыщ, лил мотюль 5в30.
  14. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    pentosin hc 5-40 или 5-30:thumbup:
  15. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Без разницы 5-30 или 5-40???
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Привет одноклубники ! Вопрос возник по случаю замены ремня газораспределения , вчера поменял его ( старый пробегал 140 тыс) вроде всё нормально ДВС работает как прежде , в 93 группе небольшие изменения , даже в лучшую сторону , было -4.0kW на горячую , стало -3.0kW на горячую . Но по ощущениям машин стал вроде не так резко ускоряться , как то с запозданием или кажется т.к. ожидал обратного эффекта ... Так вот вопрос - ремень может повлиять на приёмистость машины , учитывая что он оригинал и небольшие изменения в 93 группе или нет ?
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    У пектусина есть ваговские допуски?
  18. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    рекомендовано 5-30, но я лью 5-40 и меняю почаще. к слову сказать пентосин поставщик многих конвееров немецких автозаводов.
  19. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    502 есть :nod:
  20. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Все льют его??? Я хз как он в наличии у нас.
