A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Санек-ISR
    Санек-ISR Новичок
    11 авг 2013
    79
    S4/B7 4.2L V8 Q
    #4941 Санек-ISR, 28 май 2014
    мож кому пригодится :)
    сальник трансфера развалился
    подшипники NSK:
    35х62х14
    40х68х9
    сальник термостойкий коричневый(обычный черный):
    40х52х7
    масло 1-1.5л 75w90
    если было уже, то снесите.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    замена подвесного подшипника карданного вала, ну и профилактика кардана(Driveshaft) до кучи.
    [​IMG] [​IMG]
  2. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Вчера все де поставил прикупленые воосовые подкрылки , оказалось у меня один уже был ворсовый а другой пластик )) да пох воткнули оба новых .. Заменил пружины на АЙБАХи -30 с проставками 15 .. Проехал 600 км ... Первые впечатления после стандарта - неоднозначные, рулежка -5 , комфорт 3((( !! Задеваю все что можно - не успевают они в паре с billi B6 отрабатывать нп ухабах ((( надо привыкать помедленей кататься ...иначе оставлю где гибудь коробку или поддон .. Зато красные тормозные шланги работают ))
  3. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    В чем фишка ворсовых подкрылков
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Хахаха, зачем кастрат машину сделал?
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Не в чем) это как красные катушки)
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Они закрывают больше, чем пластиковые и с ними в салоне становится немного тише. На гравейке становится существенно тише - нет стука по пластику.
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    В чем именно заключается?
  8. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    +100500 ! Эндрю, как ты ездишь на айбахах!)):shock: я на первой же кочке чуть коробку не оставил )) но вид- огонь !
  9. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    )) да из за b6 - достали они стучать на родных пружинах - хода не хватало .. Щас в этом плане гуд , но я думал будут лучше отрабатывать - все равно клюет на больших ухабах .. Эх .. Надо РС брать ...
  10. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Отдаю машинку на полную химчистку , удаление мелких дефектов на коже , полировка , жидкое стекло , антидождь , мойка полка потного ...
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Нормально :) Первые пару дней привыкал, потом все ок. Просто стал немного внимательнее на ухабах и кочках, а так - рулится божественно.
    Маньяк :)
    Чего?
  12. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Видимо, подкапотного)
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    видимо потного водительского)))
  14. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Полная потолка может быть?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Покупаешь пенную хрень для обшивки -запениваешь потолок, выжидаешь, затираешь, отсасываешь моющим пвлесосом
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    делал химчистку потолка неделю назад. 600р. Я доволен. А сейчас тачка стоит, ждёт новых верхних рычагов. Предвкушаю гавноболт. :)
  17. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Уважаемые друзья, подскажите менял ли кто-либо самостоятельно маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ (2.0 TFSI BWE)?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А моей сейчас подвеску меняют. Все в труху. Оригинал пробежал 60 тысяч. А я спокойный, на зиму 16 диски. Летом правда был 245/40/18.
    Сейчас взял комплект hde плюс тяги и втулки стаба.
    Даже если 30 тысяч пробежит на ней, то уже выгодней чем даже лемфедер, что уж говорить про оригинал
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А смысл? Масло перестанет поджирать только на первую тысячу, потом опять. Надо перевтуливать голову.
  20. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    А с этого момента можно поподробнее?
