A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    WHT000285C
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Народ, нужна живая голова на BWE. У знакомого Сталинград случился после замены цепи. Уже 2 месяца ищет голову...
    figo, у тебя твоя голова осталась?
  3. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    WHT 000 285 C
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    А че с гбц?
  5. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Хуясе. Это как так цепь поменяли ? У фиГо точно бошка есть. Знаю еще одного чела, но у него после масляного голодания она :)
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    сегодня поставил релюху на бензонасос )) :Dв
  8. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Давай рассказывай что да как!!!а то руки чешутся
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А я решил мини ТО сделать. Купил жижу гура, тормозуху и лавр.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    противотуманки умеешь подключать?:D
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Руди как обычно, в своем репертуаре!!!нет бы взять да поделиться с клубнями, начинает ерничать
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    голова лежит если кому надо предлагайте в лс цену, пробег 170, ела масла около 350 на 1000, нужно менять направляющие.
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Х.з. знаю только что проехал 400км и встал. Завтра уточню подробности. Самому интересно, как можно было голову ушатать.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    И чем он должен поделиться? Мануалом как запитать прибор с помощью простейшего 4контактного реле?
    Давай я попробую.
    На блок бензонасоса при включении зажигания приходит плюс. Этот плюс сделаем управляющим.
    Далее берем провод и кидаем его к бензонасосу. На этом проводе плюс должен быть постоянный, от акб.
    Подключаем к реле постоянный плюс и плюс от блока бензонасоса. Минусим его на кузов. А с выходящего пина релюхи кидаем провод на плюсовую клему бензонасоса. И все. Блок бензонасоса обойден, при этом мозг его видет и ошибку не выдаст. Бензонасос всегда принимает +12 от акб когда включено зажигание.
    Угадал, руди?
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Почти)) только вот к блоку идет + без включения зажигание, сегодня я сам убедился в этом, схему нарисую)) да блок работает в обычном режиме, подкачка есть как у всех)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #5036 Zlodey, 2 июн 2014
    Ну, это уже тонкости, я туда не лазил, описал сам принцип.
    И при таком раскладе еще проще.
    Не надо доп.провода самому кидать, немцы уже все проложили. Остается только припаяться к нужным
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вот вот )):D я же говорю противотуманки ))
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    красава. чё с адаптациями и нагрузкой ? и самое главное 12555
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а на адаптацию теперь насрать ))):D:Dи на нагрузку )))) она же от блока идет по старому )))
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    понятно что идёт, но какая она ?
