A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сравнительные замеры производительности ТННД VDO и AEM или привет Жопошнику Руди
    Подробности тута ТУТА
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    Миша переезжай в мск!
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Отлично поработал!я сегодня испытаю обратный клапан и отпишусь!
    А что там за тройник про который Денис писал? Можно его как то приобрести?
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Вот и хорошо
    Отправлено через Tapatalk
  6. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, короб, в котором находится эбу, легко собрать обратно без последствий?Может есть подводные камни в виде прокладки и пр. Хочу его разобрать и глянуть проверить на наличие влаги
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Нет там подводных камней!съемник для дворников только нужен
  8. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, сколько должно быть давление масла на холостых и при 2000 об? У меня 2.1 и 4+, это нормально?
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мы сами сделаем, выточим и сварим. Если всё получится, то сделаем на всех...ахахахах
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #5170 Turlih, 15 июн 2014
    Я испытал свой обратный клапан-держит так офигенно что насос его продавить не может и все давление в тройник уходит:D
    Надо что то такое искать
      28,4 КБ
  11. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    где и чем замерял?
  12. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    мерить надо на полностью прогретом моторе
  13. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    В сервисе спец манометром.
  14. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Такой и был, это нормальные цифры?
  15. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите пожалуйста.
    На Audi TFSI 2.0 BWE Quattro 2006 г.в. (модель 2007 года) VIN WAUZZZ8E37A038177 нужен напорный шланг правый верхний. А их выдает два номера 8E0 145 708 K и 8E0 145 708 N. Какой нужен?
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    чё за шланг ? кондея ?
  17. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Миша, красавчик!
    Про тюнинг блока уже думал. Надо бы замерить каким сигналом он управляется мозгами. Если по CAN'у, то геморнее. И собирать на микроконтроллере.
    Либо тупо плясать от выходного каскада блока (который уже на насос идет), и делать завышение напряжения до необходимого уровня.
  18. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    #5178 Александр Сычёв, 16 июн 2014
    Нет охлаждения турбины.
    Хотя я уже нашел. Спасибо. Правильный мой 8E0 145 708 K.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тут уже отписывались, что он управляется шим. Отписывался Влад.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #5180 GAn77, 16 июн 2014
    Шланг от турбины в первому интеркуллеру? Номер от VIN зависит
