A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    по книжке 2,7-4,5
  2. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Нужен номер 11 на твоем рисунке.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #5183 rudi683, 17 июн 2014
  4. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    У меня есть книжка по ремонту,а так-то и в твоем мануале черным по белому на 2000об,сам-то читал?Увеличить обороты двигателя далее.
    При 2000 об./мин и температуре
    масла 80 °C избыточное давление
    масла должно составлять 2,7 - 4,5
    бар.
    :wink:
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Нет не читал! Если хх то 1.3-1.5 должно быть
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    А если 2.0-2.1 это куево или норм?
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Это отлично. Плохо когда меньше номинала.
  8. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Ну вдруг больше - тоже плохо.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Какой вязкости масло, сколько на нем проехал и в каких режимах, температура масла и обороты двигателя при замере?
  10. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мобил 5в-50. Проехал 200-250 км в спокойном режиме без пробок (праздники). Температура около 75-85 была, хх - 2.1, 2000-2200 - 4+.
  11. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Парни,как определить херовый гидрокомпенсатор?Чет стал замечять цокот на холодную,секунд 30.На днях буду цепочку с натяжилкой менять,распредвалы скину,вот и думаю,гидрик как найти косячный.
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это печально, менять все тогда
  13. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    А если это цепочка цокала,а гидрики огонь?Вот ихочется по точней определиться.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    мои пальцами почти не сжимались.
  15. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Это скорее цепочка лязгает, пока натяжитель толком маслом не заполнится. Какая вязкость масла и давно ли менял?
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Для такой вязкости нормальная давка. В мануале указано давление для 5w-30. Нафига для спокойной езды (не трек) такая вязкость?
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Ну это в праздники спокойно ездил, а так езжу активно (не трек). Такая вязкость, чтобы быть спокойным за мотор (тьфу-тьфу-тьфу). На вольво до этого лил и сюда лью.
  18. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Моб 5-40.Менял 7 тыщ назад.Может и она,но цокот как гидрик.Секунд 30-60.Ток на холодную,потом тишина.Херовые гидрики,вроде сжимаются,травят маслишко?
    Сегодня с фронтальником закончил.На входе в дроссель труба лед,я доволен!!!Надо отчет намутить.
  19. Talex02
    Talex02 Новичок
    12 апр 2012
    6
    A6
    Хочу приобрести Audi A6, 2.0 TFSI двигатель BPJ. Смущает то, что из под клапанной крышки немного сочится масло.
    Возможные причины? На сколько это серьёзно? Поможет ли диагностика, какую делать, что проверять?
  20. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    У меня,тож мальца потеет,не страшно,всеж пробег ужо!В шапке темы есть что проверить.Диагностика поможет.
