A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Собратья привет :hi:
    Появился какой-то звук, как будто еду с трубой от камаза =)) Пердешь стоит. На яму не загонял, но подлезал под машину, на газ нажимал, вроде нигде не пропускает. Думал может прогорел глушак. Либо это пламягаситель, который тыркал у меня постоянно, когда глушишь, настал ему капец или что еще))
    1) http://youtu.be/Uqn08abgQck
    1.1) http://youtu.be/-VKl1FYAreo
    И второе, работа трактора. Цепи походу каюк и еще докучи всему, цоканье жесть
    http://youtu.be/4GmyCgcWOSU
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не посмотреть видео, настройки приватности!
  3. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    исправил
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Звука цепи я там не услышал. Толкатель давно менял? Под машиной ясно что глу
    шак надо смотреть.
  5. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    толкатель 55к назад. на выходных полезу смотреть его и все остальное
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Много, не?
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    +1, на растяжение цепи явно не похоже. Вот для сравнения - http://m.youtube.com/watch?v=95SwOMfGIcs
  8. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    много :) ну у меня и раньше такой звук был, только менее брякал, сейчас в обще сильно.
    Никак все ноут не возьму что бы посмотреть цепь
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    У меня без чипа, он за менее чем 20 к он уже был под замену, а с чипом так я вообще боюсь.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я там услышал только тнвд и форсунки, при этом тнвд громко работает, может камера так передаёт.
  11. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    у всех по разному :) я его когда менял, там в обще девственный стоял. Не думаю, что пиндосы меняли там что либо :)
  12. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Парадокс или нет, но у меня уже с начала потепления не горит джеки чан о вентиляции картерных газов. Хрен знает с чем связано, два сезона горел, в этом нет. диод что ли перегорел на приборке? xD
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Думаю много от масла зависит, у меня это на густом было.
  14. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    по цепи вроде нормальный звук,форсы слышно,насос,что в 93смотрел?
  15. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Всем привет, вернулся из отпуска и полез под капот, капот не открылся, похоже тросик... Есть отчеты по нашему кузову? Гугл что то ничего внятного не дает.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Так тросик от рычага в салоне отвалился? Или что?
    Я менял тросик -если быстро-быстро - минут 30-40
  17. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, заметил сегодня пару сантиметров уровня воды там где АКБ и ЭБУ стоят. Это со сливом проблема?
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну а с чем же еще)))
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Его самому реально вычистить или в сервис?
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Реально, почему бы и нет! Куском проволоки например))))
