A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А где они находятся вообще?доехал сейчас до работы и тряпкой выгреб литра полтора воды оттуда.
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Под АКБ точно есть. Еще кто то говорил, что в районе вакуумника также присутствует.
  3. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Блин, снимать акб не хотелось, но придется. Потом ошибки еще стирай. Спасибо за подсказку.
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну это всяко лучше чем ЭБУ двигателя искупать:)
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    вода где-то на сантиметр омыла эбу. Он искупается в случае, если его целиком зальет, как я понимаю?
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    до крышки наверно:)
  7. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Хреново. ПРи таком "потопе" проверяй пол переднего пассажира. Когда засерается дренаж в этом отсеке - водичка начинает литься в ноги пассажиру... А там рядом блок комфорта... Думай сам.
    Там два дренажа - они крупные (резиновые мембраны), некоторые чистят, другие просто достают их. Я свои чистил после покупки сразу, т.к. водичка шла переднему пассажиру под ноги и далее заднему переливалась - разбирал и все просушивал. Благо блок комфорта не пострадал.
    Один находится под площадкой аккумулятора, второй перед водителем под корпусом главного тормозного цилиндра.
    Очень рекомендую не затягивать с чисткой.
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я свои резинки из дренажа выкинул. 1 дырка под акб, другая под вакумником. Тоже была пробоема с водой, но благо не первый ваг)))) сразу понял что к чему, руку по локоть в воду и выкидывать нах весь мусор вместе с резинками
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Сегодня заехал на СТО, освободили мне эти стоки, водичка полилась, вышло порядка 3-4 литров воды на пол, но в салон точно не зашло ничего, проверял несколько раз, все было сухо. Мне трубки вычислили не сверху, а снизу. Сверху резинки остались. Думаю, что их следует достать, но вот АКБ зараза мешает подлезть туда. А снимать его геморрно. Надо иметь шестигранник длинный подходящего размера. А блок комфорта за что отвечает вообще?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Есть желание проверить?)))
  11. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Проверить желания нет, а вот узнать не помешает :umnik:
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да снять акум делов на 2 минуты, с перекуром)))) сам снимал недавно проверить и почистить там все
  13. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Отвечает за всю бортовую электронику, глюканет-песда. Взвоешь от косяков и не будешь знать кула искать когда контакты окислятся)))) много забав с ним бывает)))
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Понятно. А вопрос такой, если уровень воды поднимается до того, что касается о короб ЭБУ, туда как-то может зайти вода?Или он герметичен снизу?
    И еще, там внизу, где собирается вода, куча проводов, разумеется обмотанных в защитный кожух. С ними может что произойти?
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    С проводами нет, с эбу теоретически может но врядли
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #5256 Mihanaft, 23 июн 2014
  17. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Мих,че за прикол опять намутил?Колись давай!
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #5258 Mihanaft, 24 июн 2014
    бля на дровах забанили запись за мат. ща восстановлю
    восстановил http://www.drive2.ru/l/3996392/
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не, за колбасу!
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    всем колбаса нра
