A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Просто ты там, Мишаня, очень жестоко повествовал в первой редакции )))))
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ога...ахахахахха
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блин посоны...жопа стормозами... писал уже что кривились диски передние...точил диски менял
    в последний раз поставил бу заведомо исправные ровные оригинал, новые колодки, суппорта перебрали мне, направляющие сменяны. Через месяц такая же петрушка...
    На холодную норм тормозит, как прогреется рывочки есть, и то не всегда. диски опять по какой то причине стали кривыми. ЧТо такое может быть я уже не знаю.
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Пацца,а гидрики в оригинале какой производитель?При замене новые заполнять маслом надо?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    они уже с маслом должны быть, новые.
  6. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Привет пацаны
    Ну поделитесь мнением, как быть в данной ситуации.
    С весны стала появлятся ошибка 00017 что то там про распредвал и его фазы. При этом фазик все отрабатывал. И появлялась когда как, могла и через 100 км выскочить, а могла и через 500. А недавно при запуске стал появляться тарахтяще-дребежжащий звук на полсекунды, как только схватывает мотор после стартера. И на холодную и на горячую. При этом все работает как обычно. Сегодня разобрал, думал разобрать и почистить фазик... В общем обнаружил поломаное кольцо на крышке фазика, то что в сам фазик вставляется. Так вот, реально нет времени и желания сейчас снимать валы. Все работы проводились 25-30 тыщ назад. Может ли такой звук и ошибка быть связаны с этим кольцом? Если так - завтра соберу и все будет ОК.
    Какие мысли у кого?
  7. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Мих,может придираешся просто?Колодки какие?Почему решил что диски опять кривые?Может дело не в них?На других колесах так же?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Бля серег, неэпридираюсь.... Когдарывками тормозит а после проточки идеал...и так уже 3 или 4 раза
    Отправлено с моего HTC Desire 300 через Tapatalk
  9. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Жижу поменяй))
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А причем тут жижа блин...вся эта хрень началась послетого как стачивали болгарской суппорта тк колеса неэлезли
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    вот чё мне сделали...могло ли это повлиять ???
  12. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Тоже самое сделал при переобувке, все ок.
  13. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    Так возможно дело в стартере,,,:nod:
  14. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    нет, не в стартере... сперва тоже так показалось..
    да и кольцо поломанное имеется..
  15. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    и я про то-же ;ошибки-кольцо фазика,а тарахтит стартер,может втягиваюшее устало?бендикс?звук точно локализовал,с какой стороны?
  16. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Точно не стартер. Сегодня соберу - посмотрим.
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ты сам ответил на свой вопрос!
    Зачем валы подымать? У тебя лопнуло кольцо на крышке фазика, отсюда и некорректная работа фазика и звон на цепи с натяжителем, т.к. нет соответствующего заполнения сфер фазика и он дергается как паралитик, тем самым и цепь. Покупай ремкомплект колец, номер я уже писал в этой теме и ьудет тебе счастье. При лопнувшем кольце на фазике не будет нормальной работы фазика!!!
    Как именно "сломано" кольцо и какое?
    Отправлено через Tapatalk
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня такой треск при заводке с момента покупки, даже меньше чем пол секунды...фазик работает как надо, кольца целые...не парюсь
  19. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мишаня, а руль бьет при торможении? Если нет - не там ищещь))) Дергание как будто за жопу дергают? Посмотри в сторону задних тормозов - диски и колодки
  20. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Мишаня, у него кольцо лопнуло!!!
    По этой теме тут уже столько пережевано...
