A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Доходит до +7 и -7 (( поподробнее о беспокойствах если не трудно ...
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Показания одинаковые
  3. vertex
    vertex Новичок
    26 ноя 2012
    56
    A4 2.0 TFSI Q
    Коллеги, иногда от мотора доносятся вибрации на холостом ходу, и когда мотор холодный. Это нормально?
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    лог сними в режиме тапка в пол 3-103-140 и пришли мну
  5. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Ок , через пол часика будет ;) на какой передаче ? Или просто прогнать на всех в пол ?
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пиздани прям с места и тапка в пол и до 140 ...гыыыы
    kudinmv@mail.ru
  7. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Ок;)
  8. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Прокатился , скоро домой и через комп скину ... Едет бодро ... Ошибка висит , с утра поймал снова , сейчас провалов не было .
  9. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Каков вердикт , Мишаня ?
  10. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Здарова мужики! Вопросик про злощастный фазик, суть в следующем, сняли фазорегулятор, а на нем срезало шпону, чем её можно заменить? что вообще могло послужить тому причиной? и собственно говоря какие последствия могут быть если пытаться туда чтот колхозить:D и её вдруг сорвет вновь?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут смотреть больше ничего не надо ... Надо снимать ТНВД и смотреть картину маслом. Скорее всего будет замена ТНВД и вала :nod:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    После чего произошло это и как ?
  13. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Тнвд и вал менял два года назад пробежал после этого 80 000 т.к .. Так же стоит регулятор давления от RS ., мог он умереть за такой пробег ?
  14. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Тнвд имею в виду
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ты побольше информации давай ... Вставка в ТНВД часом не KMD ??? А то вопросы задаете, а то что половину в моторе колхоз не вспоминаете . Что там могло или не могло умереть по фотографии не скажу но по логу твоему насос не может накачать требуемое давление при максимальных углах регулятора .
    Регулятор давление RS это что есть такое ? Клапан сбросной в рампе ?
  16. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Чип рево ст 2 , клапан сброса в рампе от rs4. , тнвд оригинал сток , без вставок ..
  17. FroStPNZ
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Ды собственно говоря ничего не произошло, от греха подальше решил махнуть цепь, ибо громковатый звук был с задней стороны и вот при съеме фазика(кстати открутился=))) обнаружилась сломанная шпонка, часть в фазике торчит, часть в прорезе в валу
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Простой и закономерный вопрос - нахера ???
    PS .Клапан проверить не проблема как понимаешь ...
  19. FroStPNZ
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Ошибок до замены небыло никаких
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ошибка загорается когда ? когда тактирование доходит до 165 -110 или когда давление не достигается ?
    Цифры на пределе...:shock:
