A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    интесено а можно подправить мозги коробки чтоб 3 влючалась позже или 4 пораньше ?
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Народ, с остатков, аукцион неслыханной щедрости, коплю на новый руль:D
    -06F109217A натяжитель цепи
    -06D109229B цепь
    У продаже)
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Жопашники производители голую программу ZF всю жизнь доработать не могут, а тут такой вопрос)
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а кто до тебя туда лазил и когда и зачем?
  5. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    ну может через мозги мотора заставить нет?
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Там все в мозгах мехатрона коробки, которые анализируют кучу данных с движка и исполняют программу, заложенную заводом
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ты не знал принципа работы этой системы ? Ты же вроде технически подкован сильно . Там просто все -
    -720гр угол вращение РВ относительно одного оборота КВ
    - на приводе ТНВД три кулачка
    - 720/3 есть предельно возможный градус по регулятору на один оборот КВ т.е. 240 гр +\- по углам открытия и закрытия .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну поправишь ты их допустим ... А заливать чем ? Мехатрон разбирать и лить программатором прямо в флеш выпаяв его ? Задача такая обдумывалась давно еще продвинутыми людьми . Но спрос не оправдывает затрат ... Есть возможные варианты с прошивкой стандартным образом но они связаны так же с серьезными вложениями в разработку такого метода . Файлы прошивок оригинальных есть криптованые контейнеры . Скомпилировать такой контейнер нет пока возможности ... Да и стоит признать что коробки 6НР есть прошлый век уже и не будет наверно никто разрабатывать способы работы с ними . На s-tronic современные есть же уже варианты прошивок и есть девайсы работающие с ними .
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Влад, ты взорвал мой мозг. Я иногда родне компы собираю, но таких ругательств не слышал)))
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.718
    Не морочься . Это так просто для понимания глубины всех глубин некоторыми присутствующими .
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    поправлю 720 градусов делает коленвал за 1 оборот р.в.
    ок. 240, но у него углы до 155 -110. запаса ещё дофига типа, если сравнивать с 240
    где то инфа была 165 -110 допуск, где непомню...
  12. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Клапан поставил так как была мысль поставить тюненый тнвд , но обломалось а клапан остался на месте )
    Миша, сказать не могу когда записыватеся ошибка , чек не загорается , но скорее всего когда давление недостигается ... Сразу чувствуется потеря тяги не на долго , а потом пинок и поехала дальше , щас проехал 400 км по трассе на разных режимах , провал был только один раз при 180 км ч , пропала тяга на прямой и через секунд 20 снова поперла . Завтра ошибки гляну , отпишусь ...
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Парни, Melkon и Ratkov, не обижайтесь, но "компиляция криптованных контейнеров" полная ерунда, компилится всегда код, а уж потом жмется, шифруется и прочие извраты творятся, опять же привязку "PE" заголовка к данным, контейнером можно назвать с натяжкой.
    Если это для понимания глубины всех глубин, тогда ладно :), но уж очень слух резануло.
  14. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    ды собственно тайна покрытая мраком, но возможно что и никто и не лазил, предыдущий хозяин ничего про замену цепи не говорил, да и по бумажкам не проскакивало. При срывании болта не могло её сорвать? до етого на авто не жаловался, ну кроме цоканья на мой взгляд громковатого=) Поэтому собственно и не думаю что в процессе работы мотора её сорвало. Остаток высверлил, вот терь думаю что приспособить:chainik:
  15. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    спасибо за такой раскрытый ответ, все надежды убили :hello:
  16. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    #5416 Aleksey-81, 3 июл 2014
    Привет всем, вчера решили махнуть рулевые наконечники и тяги, вылезло 2 сюрприза :( , потекла рейка и лопнул правый поворотный кулак :((
    Рейку седня переберут
    Ни у кого правого кулака не завалялось ???
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    А почем ща комплект рычагов на наши машинки , а то тож на подходе 2 верхних, думаю махнуть комплектом .
  18. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    от 10к до 30к. Лех, бери ТРВ по отдельности, Адамыч рекомендует.
  19. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Не чего думать, только комплектом менять!Лемф скок стоит,кто знает?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    лемф говно стал. комплектом тоже брать плохо. Прально говорят по отдельности и наверно трв
