A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    По стрелке разницу между 90 и 92С никак не увидишь. Только по логам. Стрелка уже конкретный перегрев показывает.
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, подскажите номер вставки расходомера?
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Чем эпопея с моторчиком привода заслонок кончилась?
    ps чет не вижу отдельно корпуса в etka
  4. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да ни чем, поменял, а ошибка один фиг появляется и базовые установки не проходят! Мыть наверно пора
    Писали что якобы отдельно, без корпуса есть
  5. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    06F906461A, на bwe поставил на прошлой неделе. Винтики пасатижами откручиваются или торксом с отверстием.
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Я так понял речь шла не о датчике, а о самом корпусе под датчик
    Если датчик, то да. номер верный
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Именно сам датчик!!!блин аналогов нет по этому номеру, только оригинал:shock:
  8. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Народ а на переднюю подсветку ног пассажира и водителя идет отдельный предохранитель ? Вся подсветка работает а эти два фонаря нет, лампочки целые если что:D
    И еще подскажите какие свечи зажигания лучше поставить.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    VIKA 109959
    HUCO 135082
    MEAT&DORIA 86218
    Ну и видимо где то бош будет точно
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Первый кятай, второй вроде норм, а третьего в продаже нет!
    Интересно кто какой ставил
  11. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    А чем оригинал не нравится?
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Не хочу переплачивать за упаковку
  13. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Ребята, помогите!!
    Я не могу понять:rollingeyes:: если посмотреть приложенный лог, то в диапазоне 2000-3000 об/мин мозг требует делать мою турбину одновременно две противоположные вещи - дуть 1900 мбар и открывать почти полностью вестгейт. Почему так?:shock:
    Посмотреть вложение LOG-01-003-114-115.xlsx
  14. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    А еще запрос 1,9 бара. Это я слегка чипованный, получается. (мотор BPG)
  15. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Саша, новый Ultra 5W40 A3/B4 на GTL.
    Откорректировали уже везде TDS. Это они попутали что-то с перепугу. Теперь с ним все ясно. Замена через пару недель с теперешними пробегами, залью его. Посмотрим...
    Отправлено через Tapatalk
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #5596 Mihanaft, 18 июл 2014
    у всех от 2000-3000 75 работает около 90 %. У тя и дальше недодувает. и большой % работы 75 клапана. Проверяй всё классически, скинь с 75 шланг, сними лог посмотри разницу, если будет передувать, то меняй 75. Не поможет, калитку регулируй или байпас менять или турбе мандала
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Помыл радики и кулера, говна было немеряно. Поехала здорово, кондей холодит, как в Арктике. Но вопрос по вентиляторам: это норма, что они в такую погоду постоянно включены?
  18. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    насколько я помню, они постоянно включены, если включен кондей.
    Кулеры тож помыл?
  19. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    При выключенном кондее*. Да!
  20. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    #5600 Joniki, 18 июл 2014
    Спасибо! С проверкой N75 понял
    А запрос на 1,9 бара ты тоже думаешь что чип?
    Я сравнивал значения с твоими образцами и Влада Melkon и заметил, что кривая реального наддува везде почти такая же, а вот запроса отличается
