A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mikhail2010
    Mikhail2010 Новичок
    24 дек 2010
    71
    A4/B7 2007 BWE DTM
    Ошибки читать с помощью VCDS не стал. PRNDS не заметил. Не загоралась при включении зажигания EPC совсем и оставались гореть ABS, ESP и "Неисправность динамического регулирования угла наклона фар" - все лампочки жёлтые.
  2. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    #5662 Максим51, 23 июл 2014
    Мишаня посмотри лог плиз строго не суди первый раз записывал..а лог то где)))))))
  3. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    чет у меня беда с логом
  4. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    Похоже на клапан ВКГ посмотри мембрана целая?
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ясно. Кстати, я тоже заметил тот факт, что если быстро пытаться завести, то вероятность выскакивания ошибки выше. Я даже поначалу думал, что это тормозит насос тот, что в баке.
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    лог записал, норм, красаучик...турбина недодувает смотри в 115 группе, просит одно, а по факту меньше. Если байпас меняный, меняй 75 для начала
  7. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Искал инфу как вы читаете эти логи понять пока не могу но разберусь со временем спасибо поменяю 75 на днях
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771 dp_logview_rus.zip скачай
  9. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ай, красава. теперь учись сам смотреть чё к чему
  11. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    ))))вот сижу лог закинул смотрю а если честно них...не понимаю)
  12. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    ВКГ менял не так давно, щас стоит модифицированный, да и звук точно не из него. С порваным у меня прокладку под крышкой головы выдуло и весь двиг в масле уссало. Щас всё без подтёков.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #5673 Видади, 24 июл 2014
    Сними трубку которая соединяет пцв и впускной коллектор. и заткни эти штуцера (только так чтобы во впускном пробку не засосало). Посмотри будет свистеть или нет. Я читал твои посты в разных ветках, с таким бустом у тебя вполне может раздолбать обратный клапан в пцв, и поэтому думаю, она может иногда не дуть. Вот если бы ты отключил впускной коллектор от этой системы, стало бы более понятно. На мой взгляд ничего кроме как пцв там свистеть не может.
  14. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    да это точно не псв, я всё сёдня исслушал, оттуда звук не идёт
    свист очень громкий.
    пс: сёгодня выкинул кат. машина стала позлее, звук на верхах немного изменился в более благородную сторону ). Такой звук о-о-о-о, типа как у ламбо чтоль. буст стал 1 бар примерно на 2400-2500 оборотах. и сдувается попозже стала турба. 4 тыр пайп и 2 тыр замена. Думаю и по расходу воздуха там грам 10 прибыло.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    где взял трубу?:)
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    +1:confused:
  17. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Сколько стоит прошить в среднем на евро 2 ? А то тоже хочу пайп замутить
  18. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Мишаня сижу пол дня следую твоему совету учусь)))) Вот подскажи я в правильном направление по 115 группе,турбина недодувает 0.1 бар в среднем так? Далее в 3 группе смотрим показания датчика массового расхода воздуха.
    При максимальных оборотах его значение составляет 171 г/с у меня 65.92 далее идут значения угла поворота дросселя (должно быть 99 %, типа педаль полностью нажата) и угла опережения зажигания, на максимуме 21 градус,я не нашел у себя 21 градус а 7.5-это так подскажи. Так же 114 группа показывает нагрузку на двигатель (также запрашиваемую и реальную). 100 %-это как бы наддува нет, больше 100 уже идёт принудительная закачка воздуха. По 114 группе я у себя если честно никуя не понял)как должно и как есть. По №75 Цифры должны быть около 50 % в диапазоне 2500-6500. Если больше, значит где то утечка воздуха или что-то с калиткой вестгейта у меня цифры в среднем 55%. Ты мне просто скажи я правильно учусь? голова пухнет уже от такой кучи инфы.:chainik:
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да конечно, всё правильно, спрашивай конкретно что непонятно, постараюсь помочь
  20. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Ближе к середине августа буду продавать свою ДТМ. Машина клубная с прозрачной историей, сервисной книжкой, всеми чеками, честным пробегом и т.д. может кто ищет себе, или будет искать. Сейчас у нее пробег 124к.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308279
