A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  3. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    ребят, такая мелочь, подскажите. Ошибок нет, се норм, но - когда останавливаешься (например пешехода пропустить), в самый последний момент, когда уже почти встал, неболшой трясун. о_О. тоесть, перед полной остановкой - как будто обороты чуть упали, немного заметный тряс. секундный. Что это может быть? куда копать?
  4. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Тоже самое и у меня, пока этим вопросом не занимался.
  5. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    может дросельную заслонку почистить? ))), если решишь проблемку, в личку чиркани) буду благодарен.
  6. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    без проблем :)
  7. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Ребят у меня у друга на фольце 1.8т у него ошибка по надуву я так понимаю что это 75 ил 249 но у него при больших оборотах такой виск начинается с района турбины что уши закладывает,что это?турбина приказала долго жить? логи снять не могу так как машина в отьезде. Так на скидку?
  8. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    При максимальных оборотах его значение составляет 171 г/с У МЕНЯ 65.92 Я ПРАВИЛЬНО СМОТРЮ? далее идут значения угла поворота дросселя (должно быть 99 %, типа педаль полностью нажата) и угла опережения зажигания, на максимуме 21 градус,я не нашел у себя 21 градус а 7.5-это так??? подскажи я туда вообще смотрю????????????????? По №75 Цифры должны быть около 50 % в диапазоне 2500-6500. Если больше, значит где то утечка воздуха или что-то с калиткой вестгейта у меня цифры в среднем 55%- это нормально или 55 уже завышено?
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    1 столб обороты, 2 столбец расход воздуха, у иебя на 5300 оборотов всего 100 грамм , этом мало и это от того что турба недодувает.
    ваще хуёво снял...надо до отсечки чтоб педаль на 99 % была нажата, не туда смотришь походу...на 75 ща больше чем надо, наддува полного нет
  10. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    #5690 Максим51, 25 июл 2014
    Кашмар бля какой то))))))))))) короче поменяю завтра 75 потом еще попробую снять лог) а как так могло получится я до 5300 педаль держаль в пол(без кикдауна) а получается что нет?( ага понял я держал до 4600 оборотов а потом видать испугался)))))))))))
  11. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Подскажите друзья!! Все было норм. Сел в машину еду, загорелся чек! (бук с собой был) - цепляю, 3 ошибки, стираю, хрен там. Завожу чек погас!!!, цепляю бук -ошибки стерлись. и вроде не появляются!!! Что это было? где капать? а то паника начинается(((
    ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или версия:
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 444 59133
    VCID: 2B51039F8A1E11B
    3 Найдены неисправности
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
    P0642 - 002 - Low - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 177091 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Raw, Form. N/A: 000 250 000
    Напряжение: 0.000 V
    012691 - Intake Manifold Runner Control
    P3193 - 002 - Open Stop outside of Valid Range
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 177091 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 0 /min
    Raw, Form. N/A: 000 250 099
    Напряжение: 12.319 V
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2004 - 008 - Stuck Open - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 11101000
    Пробег: 177093 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.208 V
    Готовность: 0000 0000
  12. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Где все? (((
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  14. ShoOk
    ShoOk Новичок
    9 дек 2013
    68
    Q3 F3 <3
    Всем привет! Народ подскажите, кто какое масло в коробку льёт? какое посоветуете? что нужно при замене кроме фильтра и масла?
    Вин WAUDF78E65A577395 пробег 130 тысяч км
  15. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Адаптацию акпп потом сделай)))
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    всем привет.
    Никто себе задние тормоза побольше не ставил?
  17. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Я !))
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    фотоотчет не делал? или может где сохранился список чего надо купить? плиз, поделись знаниями.:beer::beer::beer::beer:
  19. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    #5699 Wektor, 26 июл 2014
    Купил по сладкой цена ориг.зад от S4 (черные)полностью суппорта, скобы, диски (300/22мм вентилируемые),колодки,пылегрязевый кожух старый оставил...теперь по кругу тормозилы от S4:rock: ))фотоотчета нет((
    Забыл сказать, всё ставил новыми !!! НЕ БУ!!
  20. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Круто!!! А сладкая цена это сколько?)))
